Kaneda Inserito: 29 gennaio Segnala Inserito: 29 gennaio Buongiorno a tutti, approfitto nuovamente della vostra esperienza per una domanda classica: meglio 2 fili o IP? Ecco la situazione: Nel palazzo in cui vivo (costruito nel 2008) stiamo avendo dei problemi con l'impianto del videocitofono (c'è un altro Thread in cui ne discuto). Il palazzo è monoscala, 12 appartamenti e due posti esterni. L'impianto è un Elvox Soundsystem 4+n + coassiale. Abbiamo qualche risicata possibilità di riuscire a metterlo apposto, ma abbiamo capito che presto o tardi bisognerà intervenire per rifarlo, ci sono probabilmente problemi con i cablaggi e la componentistica è quasi tutta fuori produzione o con costi esorbitanti. Abbiamo ricevuto un'offerta piuttosto interessante da un impiantista locale, che con una cifra intorno ai 4600€ ci offre la sostituzione di tutti i conduttori esistenti con un impianto 2 fili e l'installazione di un nuovo impianto basato sul sistema Urmet Alpha. I citofoni interni sarebbero ovviamente da valorizzare a parte, con prezzi prestabiliti nella offerta. Tra le possibilità previste per i citofoni c'è anche quello Wi-fi con deviazione di chiamata su smartphone o tablet. I questi giorni chiederò un preventivo ad un paio di ditte per la sostituzione con un impianto di tipo IP, e mi aspetto che in generale il costo sia piu alto che il due fili. Cercando un po di informazioni in rete e su questo forum, ho inteso che il sistema a due fili è in generale considerato il piu affidabile ed è sostanzialmente lo standard di oggi. Ho inteso che è molto efficace per un uso "locale", ossia da videocitofono classico, mentre le sue capacità "smart" sono piuttosto variabili e dubbie, perchè sono intimamente legate alla qualità delle funzioni smart del videocitofono interno e della app creata dal produttore, dove i grandi marchi (Urmet, Comelit, Bticino, Vimar, etc.) non hanno investito moltissimo, in quanto hanno anche la linea di prodotti IP dove presumibilmente cercano di indirizzare la clientela che è interessata a questo tipo di funzioni. Visto che oggi stiamo pensando di buttare un impianto che ha meno di 20 anni, solo perchè quella volta è stato scelto di usare la tecnologia piu diffusa ed economica e non quella piu futuribile, mi sono seriamente chiedendo se passare al due fili sia la scelta giusta in chiave futuro. Studiando un po gli impianti di tipo IP, ho capito che sostanzialmente per il nostro caso non sarebbe molto diverso dal due fili, soprattutto se si usa il PoE. Si tratterebbe appunto di tirare cavi ethernet Cat5 invece che il doppino intrecciato, e predisporre switch ai piani e alimentatori nel quadro in ingresso. Abbiamo canaline esistenti in abbondanza e separate da quelle dei cavi elettrici, quindi non dovrebbe esserci nessun problema con i cavi ethernet. Mi è parso di capire che in generale l'IP è la soluzione piu "futuribile", nel senso che probabilmente negli anni il sistema due fili andrà a scomparire come è accaduto al 4+n, e che il sistema IP apre il mercato anche ad altre soluzioni che il 2fili sicuramente non potrà supportare. Volevo quindi porvi alcune domande, cosi da poter informare ed indirizzare anche gli altri condomini alla scelta piu opportuna. 1) Per le funzioni basilari, ossia quelle non smart, i sistemi IP sono equivalenti a quelli due fili? O dovremmo aspettarci stranezze tipiche di un sistema non ancora maturo? 2) Le funzioni smart (tipo deviazione su smartphone) sono effettivamente migliori negli impianti IP? 3) E' vero che gli impianti IP permettono di usare apparecchi interni anche di differenti marche rispetto all'impianto/posti esterni? 4) Vi risulta che l'impianto IP sia molto sensibile alle interferenze e che se i canalini scorrono vicini a quelli degli alimenti elettrici potrebbero esserci problemi? 5) Nel caso optassimo comunque per il 2fili, consigliereste Urmet, o ci sono degli altri produttori che ad oggi sono considerati chiaramente migliori? 6) Per un impianto IP invece quale produttore raccomandereste? Sistemi SIP o Peer-to-Peer? Grazie a tutti e scusate per l'ennesimo papiro
elettromega Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio Ciao io ho smesso di fare condomini per altre questioni ma userei il due fili, Bticino oppure Vimar che conosco . Bticino è più facile da gestire con i configuratori . La distribuzione di un cavo due fili è più semplice che col cat 5, il 6 è ancora più difficile perché meno flessibile. Per le varie diramazioni lo spazio necessario è minimo , si giuntano su una scatoletta di pochi centimetri .Un due fili un impianto complesso non lo fa chiunque ma quasi un ip no, idem per le riparazioni o i ricambi. Ip necessita di switch poe da collocare dove? Su un impianto nuovo bisogna prevedere centralini incassati o a parete dove collocali come se fosse una rete di un ufficio ,non puoi metterli in una scatola incassata al posto della giunta come il derivatore 2 fili. Alla fine il videocitofono deve fare solo quello , avere altri apparati alimentati sparsi in posti dove non erano stati previsti comporta spese inutili .Una soluzione sarebbe usare il cavo cat 5 che costa anche meno e usarne solo 1 copia , Questa soluzione l'ho usata per le telecamere analogiche , al posto de cavo rg59 e dell'alimentazione tiravo un cat 6 usavo 2 copie per l'alimentazione e 1 per i balun del video ne avanzava 1 copia . Quando c'é stato da passare al ip il cavo era già ok.
ROBY 73 Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio Ciao Kaneda, 6 ore fa, Kaneda ha scritto: Nel palazzo in cui vivo (costruito nel 2008) stiamo avendo dei problemi con l'impianto del videocitofono (c'è un altro Thread in cui ne discuto) Ho visto che non l'hai più aggiornato, come "siamo" messi in quella situazione? Rispondi pure nell'altra discussione? 6 ore fa, Kaneda ha scritto: meglio 2 fili o IP?......... Il palazzo è monoscala, 12 appartamenti e due posti esterni. Secondo me, per soli dodici appartamenti non ha alcun senso un impianto IP e le ragioni te le ha spiegate bene @elettromega Inoltre, come già accennato, dovreste attivare un abbonamento condominiale per un router che gestisca la rete con un costo mensile che per quanto poco con il sistema a 2 Fili non ci sarebbe 6 ore fa, Kaneda ha scritto: Visto che oggi stiamo pensando di buttare un impianto che ha meno di 20 anni, solo perchè quella volta è stato scelto di usare la tecnologia piu diffusa ed economica e non quella piu futuribile, mi sono seriamente chiedendo se passare al due fili sia la scelta giusta in chiave futuro. Non per dare una discolpa al "glorioso" sistema Sound System di Elvox, ma considera che bene o male dal 2008 ad oggi, bene o male tutti i produttori hanno cambiato più volte anche i loro sistemi a 2 fili, quindi se ci fossero stati problemi anche in quel caso, sareste più o meno al punto di partenza, l'unico "vantaggio" è quello che ora come ora non avreste dovuto cambiare i cavi. 6 ore fa, Kaneda ha scritto: Mi è parso di capire che in generale l'IP è la soluzione piu "futuribile", nel senso che probabilmente negli anni il sistema due fili andrà a scomparire come è accaduto al 4+n, e che il sistema IP apre il mercato anche ad altre soluzioni che il 2fili sicuramente non potrà supportare. Non so dove tu l'abbia sentito / letto, non so quanti anni, ma credo che i sistemi a 2 Fili abbiano ancora lunga vita 6 ore fa, Kaneda ha scritto: 1) Per le funzioni basilari, ossia quelle non smart, i sistemi IP sono equivalenti a quelli due fili? O dovremmo aspettarci stranezze tipiche di un sistema non ancora maturo? 2) Le funzioni smart (tipo deviazione su smartphone) sono effettivamente migliori negli impianti IP? Per quel poco che ho visto, non mi sembra di aver visto grandi differenze tra le due tecnologie e l'uso delle applicazioni. 6 ore fa, Kaneda ha scritto: 3) E' vero che gli impianti IP permettono di usare apparecchi interni anche di differenti marche rispetto all'impianto/posti esterni? In teoria sì, ma non sono certo al 100%. 6 ore fa, Kaneda ha scritto: 4) Vi risulta che l'impianto IP sia molto sensibile alle interferenze e che se i canalini scorrono vicini a quelli degli alimenti elettrici potrebbero esserci problemi? No, non più del dovuto, del resto come per qualsiasi altro impianto di rete dati. 6 ore fa, Kaneda ha scritto: 5) Nel caso optassimo comunque per il 2fili, consigliereste Urmet, o ci sono degli altri produttori che ad oggi sono considerati chiaramente migliori? Sì, di solito io uso appunto Vimar / Elvox, ma va benissimo anche Urmet o Comelit o BTicino, poi ogni installatore ha la propria marca preferita.
Kaneda Inserita: 30 gennaio Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 13 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Kaneda, Ho visto che non l'hai più aggiornato, come "siamo" messi in quella situazione? Rispondi pure nell'altra discussione? Si, l'elettricista viene proprio oggi, cosi proviamo a scambiare i commutatori e vediamo che succede.
Kaneda Inserita: 30 gennaio Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 5 ore fa, Kaneda ha scritto: Si, l'elettricista viene proprio oggi, cosi proviamo a scambiare i commutatori e vediamo che succede. Purtroppo non è andata… anche invertendo i commutatori non è cambiato nulla. Mi sa che si andrà per un nuovo impianto, due fili a questo punto.
ROBY 73 Inserita: 30 gennaio Segnala Inserita: 30 gennaio 1 ora fa, Kaneda ha scritto: Purtroppo non è andata… anche invertendo i commutatori non è cambiato nulla. Peccato, mi dispiace che non abbiate risolto
