fabrilas Inserito: 29 gennaio Segnala Inserito: 29 gennaio (modificato) Buonasera dovrei sostituire il citofono Urmet 1130/11 con il più recente 1144/15 universale 4+n o 1+n. La situazione dei collegamenti attualmente è questa: 1- giallo 7- bianco 9- nero 2- rosso 10- blu + bianco e blu (in parallelo con altri due cavi bianchi) (non chiedetemi perché) per tasto supplementare in basso a destra. Lo schema del nuovo citofono dovrebbe essere questo: come effettuo i collegamenti ? grazie in anticipo per la pazienza, comprensione e disponibilità. Un saluto al forum Modificato: 29 gennaio da fabrilas Dimenticanze
ROBY 73 Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio Ciao fabrilas, 4 ore fa, fabrilas ha scritto: dovrei sostituire il citofono Urmet 1130/11 con il più recente 1144/15 universale 4+n......... come effettuo i collegamenti ? Esattamente nello stesso identico modo, solo che il morsetto 7 ora viene chiamato CA e l'11 "c'è ma non si vede" e non te ne deve interessare. Inoltre ricordati di fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default). Facci sapere i risultati
fabrilas Inserita: 30 gennaio Autore Segnala Inserita: 30 gennaio Grazie per la celere e completa risposta, nel pomeriggio provo e vi aggiorno. Unico dubbio: per questo tasto supplementare li collego su G/T e T1 come indicato dal manuale? Bianco su G/T e blu su T1 ? Grazie ancora
ROBY 73 Inserita: 30 gennaio Segnala Inserita: 30 gennaio 14 ore fa, fabrilas ha scritto: Unico dubbio: per questo tasto supplementare ......... li collego su G/T e T1 come indicato dal manuale? Bianco su G/T e blu su T1 ? E' assolutamente indifferente, collegali come vuoi
fabrilas Inserita: 30 gennaio Autore Segnala Inserita: 30 gennaio Installato nel pomeriggio e pare andare tutto bene. Ero da solo e quindi non ho potuto testare la fonia, ma dal microtelefono sento l’esterno quindi buon segno. Anche la chiamata sul ronzatore funziona. Tasto supplementare pure. Domani faccio un test più approfondito e vi aggiorno. Grazie mille per il supporto @ROBY 73
ROBY 73 Inserita: 30 gennaio Segnala Inserita: 30 gennaio 11 minuti fa, fabrilas ha scritto: ..........Domani faccio un test più approfondito e vi aggiorno. Ok, attendiamo buone nuove allora. Ciao prego
fabrilas Inserita: 31 gennaio Autore Segnala Inserita: 31 gennaio Tutto alla grande 👍🏼 grazie per l’aiuto e il supporto
ROBY 73 Inserita: 31 gennaio Segnala Inserita: 31 gennaio 3 ore fa, fabrilas ha scritto: Tutto alla grande 👍🏼 Ottimo, ciao prego
