Bob1983 Inserito: 22 ore fa Segnala Inserito: 22 ore fa (modificato) Buonasera, Chiedo un consiglio e parere. Ho una caldaia a condensazione esterna (poggiolo) e piano cottura a gas in cucina. Vorrei mettere un piano induzione. Cosa devo fare al tubo del gas sotto il lavello? La cucina, una volta tolto il piano, è considerata priva di apparecchi tipo A e B e quindi possibile chiudere fori areazione sul muro? O la presenza del tubo, ancorchè chiuso, non consente questa operazione? Il tutto sarà fatto da un tecnico, ma mi interesserebbe capire perchè la norma non dettaglia questi casi (salvo errori di lettura miei). Grazie a tutti Modificato: 22 ore fa da Bob1983
Stefano Dalmo Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Il rubinetto del gas va chiuso e va messo un tappo se a questo è collegato un tubo in acciaio con attacco da 1/2 pollice . se fosse presente un rubinetto per tubo in gomma , va eliminato il rubinetto e messo un tappo sul tubo principale . le aperture le puoi chiudere , visto che non ci saranno più fiamme che consumano ossigeno o eventuali perdite dal piano .
Bob1983 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Grazie della risposta. Che lei sappia, deve essere fatto da un idraulico che deve darmi una dichiarazione di conformità? Sui fori purtroppo sento tante cose differenti e faccio fatica a star tranquillo nelle scelte.
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Certo che deve essere fatto da una ditta Autorizzata . per cui ti potranno dare anche altre delucidazioni .
Bob1983 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Grazie del contributo. Vediamone qualcuno si è trovato nella stessa mia situazione e come ha risolto. Mi piacerebbe avere anche l'esperienza diretta in questo caso.
