Bob1983 Inserito: giovedì alle 20:52 Segnala Inserito: giovedì alle 20:52 (modificato) Buonasera, Chiedo un consiglio e parere. Ho una caldaia a condensazione esterna (poggiolo) e piano cottura a gas in cucina. Vorrei mettere un piano induzione. Cosa devo fare al tubo del gas sotto il lavello? La cucina, una volta tolto il piano, è considerata priva di apparecchi tipo A e B e quindi possibile chiudere fori areazione sul muro? O la presenza del tubo, ancorchè chiuso, non consente questa operazione? Il tutto sarà fatto da un tecnico, ma mi interesserebbe capire perchè la norma non dettaglia questi casi (salvo errori di lettura miei). Grazie a tutti Modificato: giovedì alle 20:54 da Bob1983
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 21:05 Segnala Inserita: giovedì alle 21:05 Il rubinetto del gas va chiuso e va messo un tappo se a questo è collegato un tubo in acciaio con attacco da 1/2 pollice . se fosse presente un rubinetto per tubo in gomma , va eliminato il rubinetto e messo un tappo sul tubo principale . le aperture le puoi chiudere , visto che non ci saranno più fiamme che consumano ossigeno o eventuali perdite dal piano .
Bob1983 Inserita: ieri dalle 16:59 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 16:59 Grazie della risposta. Che lei sappia, deve essere fatto da un idraulico che deve darmi una dichiarazione di conformità? Sui fori purtroppo sento tante cose differenti e faccio fatica a star tranquillo nelle scelte.
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 17:45 Segnala Inserita: ieri dalle 17:45 Certo che deve essere fatto da una ditta Autorizzata . per cui ti potranno dare anche altre delucidazioni .
Bob1983 Inserita: ieri dalle 18:00 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:00 Grazie del contributo. Vediamone qualcuno si è trovato nella stessa mia situazione e come ha risolto. Mi piacerebbe avere anche l'esperienza diretta in questo caso.
reka Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa io ho eliminato proprio il tubo così sono sicuro di non aver nessun accesso del gas all'interno. magari non è necessario e nel caso volessi tornare al gas puoi solo farlo chiude ma io lo scollegherei anche all'esterno. io il foro non lo chiuderei, ormai è li. se decidi di tornare al gas è un problema e poi aiuta a tenere l'umidità non troppo alta
Bob1983 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) Grazie reka. Il tubo non riesco ad eliminarlo dall'esterno. E'dentro il muro e le uniche uscite sono il tubo caldaia (esterno) e quello sotto il lavello. Se tapparlo con dado (sempre in sicurezza da tecnico) non è vietato, propenderei per questa ipotesi. Di fori per areazione e ventilazione, purtroppo, ne ho 5 ( uno basso aggiunto ex proprietario per stufa a pellet). Io vorrei mettere vmc nei fori alti di entrata ed uscita, chiudere due bassi e lasciarne uno basso a 30cm, in prossimità della cucina. Ho 3 porte finestre in salotto cucina. Mi fa pensare solo la sicurezza di avere il tubo gas chiuso in casa; non capisco se sia un rischio, oppure una prassi consolidata e sicura. Soprattutto se è a norma ed in linea con la normativa gas. Modificato: 6 ore fa da Bob1983
Alessio Menditto Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Io non mi farei troppi problemi, che mi sembra invece ti stai facendo: se nel tubo c’è gas (perché è attaccato alla linea del contatore) un bel tappo messo da un idraulico tiene penso per due o tre generazioni ancora, forse 4 o 5. Se il tubo ti preoccupa in sè, non devi far altro che demolire il muro seguendo la traccia del tubo, fino ad arrivare al TEE dove il famigerato tubo si attacca al tubo generale, e allora il tappo lo metti dove adesso il tuo tubo si innesta (ma il resto del tubo che rimane pieno di gas non scoppia? Boh.) Oppure fai semplicemente una nuova linea gas tutta esterna e dormi sonni tranquilli (sperando che non esploda l’impianto del gas del vicino).
Bob1983 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Più che problemi, si tratta di far le cose secondo le norme previste. Finché tutto va bene, nessuno si mette problemi di sorta a fare e disfare. Sul tema chiusura gas, ad esempio, non sembrerebbero esistere indicazioni nella UNI 7129. 1.Chiudo tubo. 2.Non ho fiamme nell'ambiente cucina, poiché installo induzione 3.Chiudo fori areazione(tranne uno basso). Modificato: 1 ora fa da Bob1983
Alessio Menditto Inserita: 50 minuti fa Segnala Inserita: 50 minuti fa Ho capito ma più che mettere un tappo cosa si può fare? Appunto quello che ho scritto.
