rimonta Inserito: 30 gennaio Segnala Inserito: 30 gennaio Buongiorno sto ultimando alcuni lavori di sistemazione di casa. Mi trovo con un centralino elettrico dove ho la protezione di 3 montanti per 2 piani della casa e per la taverna. Quanto centralino in plastica IP 40 è stato montato dentro ad una carpenteria in metallo, con porte sempre di metallo. Il centralino è di plastica fissato con viti in metallo alla piastra di fondo in acciaio della carpenteria. Nel centralino arriva un cavo fg16 2x10 che parte dal quadretto sottocontatore (protetto con megnetotermico+differenziale selettivo da 300 mA) e poi escono i 3 montanti costituiti da 3 cordine FS17 (fase neutro e terra). Le cordine escono da un raccordo scatola /guaina e poi procedono dentro alla guaina spiralata verso il basso della carpenteria dove si trova il pozzetto interrato con i corrugati che poi vanno verso i vari piani. La guaina verrà giuntata con i corrugati già presenti nel pozzetto tramite nastratura per evitare l’ingresso di insetti o topi per quanto possibile. A vostro giudizio avrebbe senso mettere a terra la struttura della carpenteria esterna, oppure posso considerare di evitarlo?
