Salve, non so se è questo il posto più adatto per la mia domanda, se così non fosse spostatela.
Il problema è l'alimentatore delle mie casse per pc, passato a miglior vita, da 12 Volt 2 Ampere.
Era bello grosso circa la metà delle casse stesse e pesava più di una di loro.
Perché mi rivolgo a un sito di tecnici professionisti per una cosa che Totò definirebbe quisquilia, pinzellacchera?
Perché fiducioso (o fregnone, fate voi) di trovare in commercio un alimentatore decente ho comprato un alimentatore switching, d'altra parte pare che esistano solo quelli.
Sembrava tutto a posto, ma dopo un po inizio a chiedermi perchè il powerline che porta la linea Ethernet dal Router posto vicino alla presa telefonica fino alla cameretta dove è posto il pc certe volte è lentissimo.
Noto che con le casse accese ma senza ascoltare nulla si sente un "prrrrrrr", inizio a fare prove e mi accorgo che la velocità della linea varia da un 30 - 40 Mb standard scende a 4 Mb nelle condizioni peggiori!
La velocità massima si ottiene solo SCOLLEGANDO la spina dell'alimentatore dalla presa di corrente.
Riparare il vecchio alimentatore? No, perché sono (ero) fiducioso e lo ho già portato in discarica.
Chiaro che l'alimentatore spara disturbi sia in uscita (casse) che in entrata (powerline), dato che a lungo andare potrebbe anche bruciarmi quest'ultimo ditemi voi dove posso trovare un alimentatore Switching DECENTE, se non esiste o costa un botto uno tradizionale con il suo bravo trasformatorino, a meno che non abbiano smesso di farli.
Grazie.
ma quello che hai comprato è economico senza certificazioni o serio?
Livio Orsini
Se vuoi la sicurezza che non ci siano irradiazioni e condduzioni di disturbi devi usare un lineare come questo, ad esempio.
Oppure costruirtelo; 12V e 2A sono solo 24W. Praticamente trasformatore da 30VA, ponte, capacità di filtro regolatore LM17812 con transistor buster, e qualche altro componente, più una scatola per fare il contenitore.
@Reka
Nessuna certificazione l'ultimo che era il più potente, salendo in potenza il difetto si attenuava ma non spariva, costava 17 € e si è pure guastato.
@Livio
Costano troppo, nel senso che verrebbe fuori un insieme sbilanciato, ovvero cassette da poco con alimentatore ben fatto, mi sembra che i cavi di alimentazione sono a parte e anche loro costano perché sono buoni.
Datemi dei chiarimenti per favore.
Si trovano alimentatori switching che non disturbano le altre apparecchiature che non costino quanto quelli tradizionali?
Farsi costruire l'alimentatore non esiste perché pagare il tecnico credo che sarebbe equivalente a comprare un alimentatore decente.
Di farlo da se non esiste, ho fatto qualcosa molto ma molto tempo fa e credo che se vi mostrassi le saldature che facevo mi fareste frustare nella pubblica piazza.
Livio Orsini
Praticamente no.
Per non emettere disturbi deve essere ben filtrato anche dal lato rete e chiuso in contenitore metallico messo aterra. Se guardi come son fatti gli alimentatori da PC, hai un'idea di come devono essere fatti per ottenere la certificazione che soddisfi le normative EMC.
Come scrivo sempre, la qualità costa anche ai cinesi. Se spendi poco avrai poco.
Visto che tocca spendere e non voglio avere un aggeggio sbilanciato, ovvero 20€ di casse e 50€ di alimentatore, tanto vale comprarmi delle casse nuove e adeguate alle regole della qualità.
Se c'è qualcuno di voi fissato di alta fedeltà cosa mi può consigliare con una spesa massima di 150€?
Livio Orsini
Con quella cifra per 2 casse non compri dispositivi HiFi.
Consulta il sito di creativelab che sono specialisti nella riproduzione del suono per PC. Trovi delle buone casse autoalimentate anche per una cifra inferiore al costo dell'alimentatore e delle nuove casse.
Pensavo di aver risposto... ma la risposta è rimasta nella mia testa.
Le Creative non mi piacciono, preferisco casse con il mobile in legno, le avevo pure trovate nel sito di Cadeddu ma nel frattempo il fabbricante le ha peggiorate e l'acquisto è sfumato.
Chiederò nei siti che si occupano di hifi, anche loro hanno i pc.
Grazie Livio.
Ciao, vai in una discarica trovi un vecchio PC fisso, gli togli l'alimentatore e via...😀
Questa potrebbe essere una soluzione
