digitel Inserito: venerdì alle 14:48 Segnala Inserito: venerdì alle 14:48 Considerate di avere due cordini da 6mmq da anni posati in ambiente umido che attraversano degli scantinati. Devo spellarli e intestare capicorda. Il problema e' duplice: I cavi NON si possono assolutamente sostituire in quanto sono bloccati e il loro sfilamento/sostituzione comporterebbe opere murarie in proprieta' altrui (probabilmente sono stati cementati anni e anni fa). I cavi, data l'umidita sono ossidati al loro interno , cioe' ogni singolo filetto di rame e' nero, per tutta la lunghezza. E' possibile riportare il filo al suo stato originale o quasi con qualche procedimento elettro-chimico oltre che l'abrasione ?? Se un cordino in tali condizioni viene spellato, spazzolato alla buona e crimpato in capicorda/puntalino, la conduzione elettrica e' comunque garantita oppure compromessa dall'ossido ? Quest'ultima e' la mia preoccupazione in quanto dovrebbero portare 20-30A max Grazie.
Marco Fornaciari Inserita: venerdì alle 16:16 Segnala Inserita: venerdì alle 16:16 Prova ad immergre la cordina con in fili ben separati in acido muriatico, e poi pulisci con acqua e uno straccio. Probabilmente devi ripetere l'operazione più volte. Se la crimpi così hai creato una fonte d'incendio. Tra l'altro l'ossido d rame è un semiconduttore.
Dumah Brazorf Inserita: venerdì alle 16:24 Segnala Inserita: venerdì alle 16:24 1 hour ago, digitel said: per tutta la lunghezza. più che altro come fai a dire questo se il cavo è nel muro? Quanti cm hai spellato e quanti ne puoi spellare?
TheUser Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il 30/01/2026 alle 15:48 , digitel ha scritto: E' possibile riportare il filo al suo stato originale o quasi con qualche procedimento elettro-chimico oltre che l'abrasione ?? Gira qualche supermercato o negozio di bricolage, corsia detergenti/smacchiatori per la casa e vedi se trovi un flaconcino di rimuovi ruggine a base di acido fluoridrico diluito. Se ad esempio hai qualche OBI vicino casa, li lo trovi. Diluisci un po' di gocce in poca acqua ossigenata, spella qualcosina in più, intingi, e lascia agire. Se la cosa va per le lunghe aumenta le goccie di acido. L'acido fluoridrico è un acido debole, molto attivo sugli ossidi ma molto poco sul metallo, di conseguenza non corri il rischio che ti mangi il rame. In più è un gas disciolto in acqua, risciacqui, lasci asciugare completamente e non resta nulla di dannoso. Non usare altri acidi ad cazzum. L'acido cloridrico ad esempio, lascia residui di cloruro di rame che in ambiente umido intacca gli ossidi protettivi causando corrosione distruttiva.
