Giggi23 Inserito: 30 gennaio Segnala Inserito: 30 gennaio Buonasera, qualcuno mi puo' aiutare, ho la basculante del box con motore Ditec BOX3EH e quadro elettonico E1HBOX che dopo l'apertura, si chiude da sola dopo 120 secondi, ho già controllato il trimmer TC ed è tutto chiuso (disabilitato), leggendo il manuale tecnico, le impostazione dei DIP switch sembrano giuste, prima di comprare una nuova scheda, chiedo se c'è da verificre altre cose. Ringrazio.
ROBY 73 Inserita: 30 gennaio Segnala Inserita: 30 gennaio Ciao Giggi23, 5 ore fa, Giggi23 ha scritto: ho la basculante del box con motore Ditec BOX3EH e quadro elettonico E1HBOX https://www.ditecautomations.com/global/en/content-fragments/products/gate-automation-garage-and-industrial-doors-automation/garage-doors-automation/ditec-box-for-up-and-over-doors/assets/downloads/control-panel-technical-manual/EN - Ditec E1HBOX technical manual.pdf https://www.ditecautomations.com/global/it/content-fragments/products/gate-automation-garage-and-industrial-doors-automation/garage-door-automation/ditec-box-for-up-and-over-doors/assets/technical-specifications/Ditec Box - Product specifications_IT.pdf 5 ore fa, Giggi23 ha scritto: prima di comprare una nuova scheda Ma il tutto sembra nuovo o sbaglio? Non è che sia ancora in garanzia? Era già installato il tutto e non ha mai funzionato, oppure com'è la situazione? 5 ore fa, Giggi23 ha scritto: leggendo il manuale tecnico, le impostazione dei DIP switch sembrano giuste, Se ho capito bene la tua esigenza, vorresti escludere la chiusura automatica, giusto? Non conosco l'automazione in oggetto, ma in effetti guardando il manuale sembra tutto corretto e cioè il trimmer TC al massimo. Prima di acquistare una scheda nuova, tanto "rotta per rotta" (come si dice in questi casi), prova a smontare la scheda e mettere in corto le due saldature del trimmer TC con un punto di saldatura indicati nel disegno: Vedi anche lo schema CW: On-Off a destra a pag. 4 del pdf / 33 del depliant: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/DS_ACP_CA14.pdf In questo modo dovresti appunto escludere il trimmer. Casomai prima di fare "pasticci" con il saldatore, prendi un filo di rame e se riesci ad attorcigliarlo attorno ai piedini e vedi come si comporta la scheda
Giggi23 Inserita: 2 febbraio Autore Segnala Inserita: 2 febbraio Buongiorno, si, vorrei escludere la chiusura automatica, la basculante ha 4 anni ed ha sempre funzionato correttamente, appena possibile provero' ad escludere il trimmer. Ringrazio, Saluti
ROBY 73 Inserita: 2 febbraio Segnala Inserita: 2 febbraio 10 ore fa, Giggi23 ha scritto: ..........appena possibile provero' ad escludere il trimmer. Ok, facci sapere. Ciao prego
Giggi23 Inserita: 5 febbraio Autore Segnala Inserita: 5 febbraio si, vorrei escludere la chiusura automatica, la basculante ha 4 anni ed ha sempre funzionato correttamente, appena possibile provero' ad escludere il trimmer. Ringrazio, Saluti
Giggi23 Inserita: 5 febbraio Autore Segnala Inserita: 5 febbraio Buongiorno, ho collegato i due piedini del trimmer TC come indicato, la basculante non si chiude piu' dopo 120 secondi, è ritornata a funzionare correttamente, problema risolto. Ringrazio per il consiglio. Saluti
ROBY 73 Inserita: 5 febbraio Segnala Inserita: 5 febbraio 14 ore fa, Giggi23 ha scritto: .........la basculante non si chiude piu' dopo 120 secondi, è ritornata a funzionare correttamente, problema risolto. Ottimo, l'importante è questo. Ciao prego
