Buonasera a tutti, questa situazione mi è già capitata un'altra volta, e ancora adesso ci sto sbattendo la testa.
Debbo comandare un motore auto frenante, piu' che altro l'inverter servirà per dare al motore una rampa di salita e quella di discesa, ma non come gestire il freno.
Ovviamente essendo un elettro freno a 400volt lo debbi alimentare a parte, non posso collegarlo in parallelo avvolgimento del motore, ma così facendo molto spesso si apre prima il freno e poi va in coppia il motore, con risultati molto deludenti.
Ma dove non esiste un plc,  come si gestisce questa cosa?, esiste per caso un inverter che si gestisce lui questo benedetto freno?.
Adamo
Livio Orsini
Comanda l'inverter in limite di coppia, dai il run ed essendo il motore frenato il motore è fermo; poi d blocchi l'inverter e, se la coppia impostata è superiore alla coppia necessaria a vincere attriti e carico, il motore raggiungerà il riferimento di velocità impostato.
Ovviamente devi far bene le tarature del limite di coppia che non sia troppo elevato così da vincere il freno e nemmeno troppo basso altrimenti non ce la fa a spuntare quando togli il freno.
Marco Fornaciari
Se l'inverter è un attimo serio ha la possibilità di usare una uscita per comandare il freno, previo adeguata configurazione.
Ma quasi tutti gli inverter hanno la possibilità di comandar una uscita quando sono in marcia, cioè non appena la frequenza in uscita è maggiore a zero.
Magari l'inverter può anche comandare una uscita quando la corrente supera una soglia minima.
Leggi bene il suo manuale.
In ogni caso i freni non vanno mai comandati con le tre fasi in uscita dall'inverter che pilota il motore: l'inverter e il motore si offendono.
Livio Orsini
Lo sa anche Adamo, infatti ha scritto:
Comunque se vuoi che all'albero ci sia sempre coppia devi mettere in coppia il motore prima di aprire il freno.
Rieccomi, manco a farlo apposta sto avendo problemi su di un carroponte dove qualche tempo fa montammo un inverter sul motore della salita/discesa.
Prima che mi aggredite, abbiamo con  l'ausilio di una società esterna ri certificato il tutto.
Ebbene anche qui sto avendo il problema con la gestione del freno, che non ho fatto fare all'inverter.
In questo caso l'inverter è un Nitec Commander C300, non credo sia un giocattolo da quattro soldi.
Secondo voi potrei procedere per vedere di gestire il freno anche con quest'ultimo?.
Livio Orsini
Se è un inverter vettoriale, la cosa migliore è quella che ti ho descritto nel primo messaggio. Metti in coppia il motore poi sblocchi il freno.
Se invece l'inverter è un V/f dai il comando di marcia e dopo 0,1" comandi lo sblocco freno.
Con i V/f hai comunque il problema che con f<10Hz la coppia che rende il motore è abbastanza ridotta anche adottando il booster di coppia per basse fequenze
Ovviamente con il senno di poi, andando a leggere il manuale .........
Scusate, ma non sapevo di questa funzione.
C'è sempre da imparare!
Adamo
Livio Orsini
Leggere i manuali è la prima cosa da fare, sempre!
Ricordo i vecchi service manual della Tecktronix riportavano, sulla pagina immediatamente dopo l'indice, scritta in grassetto ed al centro della pagina bianca, la frase: "Before operate read your instruction manual!"
Quindi quell'inverter, che sarà di un tipo specifico per sollevamento, ha inclusa la funzione che ti ho descritto: metti il motore in coppia da fermo e molla il freno.
