deltaecho Inserito: 31 gennaio Segnala Inserito: 31 gennaio Saluti a tutti. Dopo il difetto -risolto- che avevo postato il 16 novembre scorso per questa stessa lavatrice, è subentrato un altro difetto. Poco dopo l'inizio del programma di lavaggio, dopo avere tirato dentro l'acqua, la lavatrice si ferma e per farla procedere bisogna far fare uno scattino in avanti alla manopola del timer oppure talvolta è sufficiente spegnere e riaccendere l'interruttore ON/OFF. Succede la stessa cosa anche più avanti nel programma, si verifica sempre negli stessi punti. Quando la lavatrice si blocca, non dà segni di vita e il portello rimane bloccato. Forse può essersi danneggiato un o più contatti del timer, visto il guasto precedente? Posso tentare di aprire il timer e pulire/sistemare il contatto o mi resta tutto in mano? Grazie!
deltaecho Inserita: 1 febbraio Autore Segnala Inserita: 1 febbraio Ho trovato sul forum un mio post analogo del 2017. Purtroppo non è completamente leggibile, tuttavia avevo risolto sostituendo il condensatore di filtro CP1 presente sulla scheda. Che sia ora di cambiarlo un'altra volta?
deltaecho Inserita: 1 febbraio Autore Segnala Inserita: 1 febbraio Ci siamo accorti poi che non esegue correttamente il programma di lavaggio. Il lavaggio dura pochissimo e butta fuori l'acqua dopo poche inversioni di rotazione del cestello, riprendendo poi a fare la stessa cosa (ma consumando quindi il detersivo). Qualche consiglio?
deltaecho Inserita: 2 febbraio Autore Segnala Inserita: 2 febbraio E ancora ci siamo accorti di un'altra cosa. Ieri dopo avere tirato fuori la biancheria a lavaggio ultimato, il cestello era asciutto. Stamattina, con la lavatrice rimasta ferma per almeno 15 ore, abbiamo trovato il cestello pieno d'acqua. Ho dovuto attivare lo scaricamento di fine programma per svuotarlo. Qualche idea sul da farsi? Grazie
fisica Inserita: 2 febbraio Segnala Inserita: 2 febbraio 4 minuti fa, deltaecho ha scritto: Qualche idea sul da farsi? sempre le solite cose, stacca la spina e guarda se ancora carica acqua, se si potrebbe esserci la valvola che trafila o lavora male.
deltaecho Inserita: 2 febbraio Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 4 ore fa, fisica ha scritto: sempre le solite cose, stacca la spina e guarda se ancora carica acqua, se si potrebbe esserci la valvola che trafila o lavora male. Ciao, ho pulito l'ingresso all'elettrovalvola(che comunque era già pulito); ho pulito il filtro e rimosso 2 piccoli oggetti che forse ostruivano qualcosa. Poi ho lasciato la lavatrice senza spina per un paio d'ore e non si è accumulata neanche un po' d'acqua. Altre 2 ore da spenta ma con spina inserita: anche in questo caso non è entrata nessuna acqua nel cestello.
fisica Inserita: 2 febbraio Segnala Inserita: 2 febbraio magari erano quei due oggetti... ma potrebbe avere delle incrostazioni che si muovono. Verifica per essere certo che anche dopo aver lavorato non trafili nuovamente
deltaecho Inserita: 2 febbraio Autore Segnala Inserita: 2 febbraio (modificato) 31 minuti fa, fisica ha scritto: magari erano quei due oggetti... ma potrebbe avere delle incrostazioni che si muovono. Verifica per essere certo che anche dopo aver lavorato non trafili nuovamente Verificherò al prossimo utilizzo, tuttavia non credo che il filtro parzialmente intasato possa spiegare che la lavatrice si ferma in determinati punti è che sputa fuori acqua prima del tempo e ripetutamente, sei d'accordo? Che sia da cambiare il condensatore di filtro oppure le spazzole motore? Entrambi furono sostituiti 8-9 anni fa Modificato: 2 febbraio da deltaecho
fisica Inserita: 3 febbraio Segnala Inserita: 3 febbraio 11 ore fa, deltaecho ha scritto: sei d'accordo? La mia risposta era riferita alla domanda ultima, non a tutto, quindi non posso concordare con la domanda. Certo che un controllo alle spazzole va sempre fatto dopo un bel periodo d'uso, scarso contatto può causare ogni tipo di comportamento.
deltaecho Inserita: 3 febbraio Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2 ore fa, fisica ha scritto: Certo che un controllo alle spazzole va sempre fatto dopo un bel periodo d'uso, scarso contatto può causare ogni tipo di comportamento. Grazie, provo a controllarle.
fisica Inserita: 3 febbraio Segnala Inserita: 3 febbraio 9 minuti fa, deltaecho ha scritto: provo a controllarle si, verifica la lunghezza ma anche il buon scorrimento nella sede, se la lunghezza è ancora appropriata. La pressione sul collettore è fondamentale, ed ovviamente si riduce quando i carboncini sono piu' corti
deltaecho Inserita: 3 febbraio Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 6 ore fa, fisica ha scritto: Certo che un controllo alle spazzole va sempre fatto dopo un bel periodo d'uso, scarso contatto può causare ogni tipo di comportamento. Siccome è piuttosto difficoltoso spostare la lavatrice e controllarne le spazzole, per il momento ho sostituito il condensatore Cp1 da 1,5 uF presente sulla scheda elettronica. A vuoto la lavatrice sembra ora non bloccarsi più. Aspetto di verificare bene caricando indumenti da lavare così vedo se continua ad andare anche sotto sforzo.
deltaecho Inserita: 4 febbraio Autore Segnala Inserita: 4 febbraio Il 03/02/2026 alle 06:27 , fisica ha scritto: Stamattina ho trovato il cestello pieno d'acqua, con o senza spina inserita trafila acqua dall'elettrovalvola presumo, visto che la vedo gocciolare nella zona vaschetta del detersivo. Quindi l'ho espulsa e ho chiuso il rubinetto generale. Evidentemente a seconda di come gli gira, l'elettrovalvola fa tenuta oppure no (ieri infatti avevo fatto un giro di lavaggio a vuoto ed evidentemente alla fine non ha chiuso bene). Metto in conto che anche quella andrà cambiata.
deltaecho Inserita: 4 febbraio Autore Segnala Inserita: 4 febbraio Il 03/02/2026 alle 09:03 , fisica ha scritto: si, verifica la lunghezza ma anche il buon scorrimento nella sede, se la lunghezza è ancora appropriata. La pressione sul collettore è fondamentale, ed ovviamente si riduce quando i carboncini sono piu' corti Ahi, ahi, ahi. Oggi ho fatto andare la lavatrice con un carico di panni e a differenza di quando, a vuoto, sembrava andare bene, ora sono ricomparsi tutti i difetti: si blocca in alcuni punti; carica e scarica l'acqua più volte anziché una volta sola così consuma subito tutto il detersivo... Allora l'ho capovolta, ho controllato le spazzole e mi sembrano a posto: lunghezza residua circa 15-16mm , consumo uniforme, buona pressione sul rotore. Posto le foto dei due carboncini. Poi ho pulito con una carta vetrata molto sottile (P280) il rotore un po' annerito e pulito gli interstizi dei contatti rotore con la punta di un cacciavite sottile. Posto la foto di prima e dopo la pulizia. Non ho poi riprovato la lavatrice perché ritengo di non aver fatto nulla di risolutivo. Devo controllare qualcos'altro?
deltaecho Inserita: 4 febbraio Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 15 minuti fa, deltaecho ha scritto: nulla di risolutivo La centrifuga viaggia regolarmente, se fossero le spazzole usurate dovrebbe far fatica?
deltaecho Inserita: 8 febbraio Autore Segnala Inserita: 8 febbraio Il 04/02/2026 alle 22:37 , deltaecho ha scritto: nulla di risolutivo Proverò a cambiare anche le spazzole, le ho ordinate. Nel frattempo se qualcuno potesse darmi un suo parere sarebbe gradito. Ho anche notato che l'ammorbidente non viene consumato, c'è qualcos'altro da controllare?
deltaecho Inserita: 17 febbraio Autore Segnala Inserita: 17 febbraio Il 8/2/2026 alle 10:18 , deltaecho ha scritto: Proverò a cambiare anche le spazzole, le ho ordinate. Ho cambiato le spazzole e la lavatrice è tornata a funzionare bene.
Ciccio 27 Inserita: 18 febbraio Segnala Inserita: 18 febbraio Per l'ammorbidente, controlla se il sifone è pulito e il cursore che devia il flusso dell'acqua si posiziona correttamente.
deltaecho Inserita: 20 febbraio Autore Segnala Inserita: 20 febbraio Il 18/02/2026 alle 08:07 , Ciccio 27 ha scritto: Per l'ammorbidente, controlla se il sifone è pulito e il cursore che devia il flusso dell'acqua si posiziona correttamente. Il 04/02/2026 alle 22:37 , deltaecho ha scritto: Ciao Ciccio27, ho mosso più volte il meccanismo di rilascio dell'ammorbidente (una cordicella di acciaio che agisce su una specie di 'orologio') e pulito i forellini interni del vano vaschetta (che comunque mi sembravano puliti) e dopo il cambio spazzole tutto è tornato ok (ammorbidente completamente rilasciato). Tengo controllato perché quello che tu chiami cursore, internamente non riesco vederlo o accedervi. Forse il solo movimento della cordicella ha già risolto. Ho anche dato una pulita all'elettrovalvola e indurito un po' la molla interna e trafila molto meno acqua da spento anche se non chiude ermeticamente. Accettabile comunque. Rimane per me un mistero che le spazzole abbiano una tale importanza!
Ciccio 27 Inserita: 20 febbraio Segnala Inserita: 20 febbraio Perché l'elettronica è spesso indecifrabile. 🤪 Quindi hai la corda, non il cursore. 😉
