motore cancello fadini girri 130 scheda danneggiata da umidita
martin1984
salve devo provare ad recuperare questo motore cancello fadini girri 130 che scheda danneggiata da umidita dopo la pioggia ed si sono bruciate delle piste ( allego foto ) , pero nel dubbio ho aperto acnhe il motore ed era bagnato , ho aciugato avvolgimento ed non ha disperisone verso massa , pero rilevo questi dati di resistenza , non so se sono normali
grazie ,
tra i filo blu ed  i fili rosso rilevo 15 ohm su tutte e 2
Ciao martin1984,
https://www.automationline.it/wp-content/uploads/2020/08/istr_girri130.pdf
https://www.giuseppecolantuono.it/Girri130/es_girri_130.pdf
https://www.olivaautomatismos.com/wp-content/uploads/2024/08/recambios-Girri-130.pdf
Ma hai tolto tu i relè, oppure sono in un altro punto della scheda?
Puoi postare le foto della scheda intera fronte e retro?!
pero nel dubbio ho aperto acnhe il motore ed era bagnato.......... pero rilevo questi dati di resistenza , non so se sono normali
Non so i valori precisi, ma sembrano corretti essendo le due marce verso il comune entrambi di 15 Ohm e la somma dei due di circa 30 Ohm.
martin1984
Si li ho tolti io sfiammavano dietro
Quindi la scheda è questa:
https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/09/istruzioni_elpro_15_plus.pdf
Quindi pulisci bene le parti carbonizzate, eventualmente ricostruisci le piste e sostituisci i relè con dei Finder 40.62.9.024.4000, oppure 40.62.9.024.0000:
 https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf
Già che ci sei, controlla anche le parti che ho cerchiato in giallo, di cui non so se siano effettivamente sfiammate, oppure delle "impressioni fotografiche":
