martin1984 Inserito: 16 ore fa Segnala Inserito: 16 ore fa salve devo provare ad recuperare questo motore cancello fadini girri 130 che scheda danneggiata da umidita dopo la pioggia ed si sono bruciate delle piste ( allego foto ) , pero nel dubbio ho aperto acnhe il motore ed era bagnato , ho aciugato avvolgimento ed non ha disperisone verso massa , pero rilevo questi dati di resistenza , non so se sono normali grazie , tra i filo blu ed i fili rosso rilevo 15 ohm su tutte e 2
ROBY 73 Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Ciao martin1984, 3 ore fa, martin1984 ha scritto: questo motore cancello fadini girri 130 https://www.automationline.it/wp-content/uploads/2020/08/istr_girri130.pdf https://www.giuseppecolantuono.it/Girri130/es_girri_130.pdf https://www.olivaautomatismos.com/wp-content/uploads/2024/08/recambios-Girri-130.pdf 3 ore fa, martin1984 ha scritto: che scheda danneggiata da umidita dopo la pioggia ed si sono bruciate delle piste ( allego foto ) Ma hai tolto tu i relè, oppure sono in un altro punto della scheda? Puoi postare le foto della scheda intera fronte e retro?! 3 ore fa, martin1984 ha scritto: pero nel dubbio ho aperto acnhe il motore ed era bagnato.......... pero rilevo questi dati di resistenza , non so se sono normali tra i filo blu ed i fili rosso rilevo 15 ohm su tutte e 2 Non so i valori precisi, ma sembrano corretti essendo le due marce verso il comune entrambi di 15 Ohm e la somma dei due di circa 30 Ohm.
martin1984 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa Si li ho tolti io sfiammavano dietro Si li ho tolti io sfiammavano dietro
ROBY 73 Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Quindi la scheda è questa: https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/09/istruzioni_elpro_15_plus.pdf 1 ora fa, martin1984 ha scritto: Si li ho tolti io sfiammavano dietro Quindi pulisci bene le parti carbonizzate, eventualmente ricostruisci le piste e sostituisci i relè con dei Finder 40.62.9.024.4000, oppure 40.62.9.024.0000: https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf Già che ci sei, controlla anche le parti che ho cerchiato in giallo, di cui non so se siano effettivamente sfiammate, oppure delle "impressioni fotografiche":
martin1984 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa volevo un chiarimento questa scheda utilizza un lampeggiante con scheda elettronica ? o un lampadina normale ed e la scheda elpro 15 plus che la fa lampegiare ?
martin1984 Inserita: 28 minuti fa Autore Segnala Inserita: 28 minuti fa al motore poso dare corrente senza scheda eletronica ed sul filo blu comune ed un filo rosso ? ( anche senza condensatore ? )
