martin1984 Inserito: domenica alle 16:10 Segnala Inserito: domenica alle 16:10 salve devo provare ad recuperare questo motore cancello fadini girri 130 che scheda danneggiata da umidita dopo la pioggia ed si sono bruciate delle piste ( allego foto ) , pero nel dubbio ho aperto acnhe il motore ed era bagnato , ho aciugato avvolgimento ed non ha disperisone verso massa , pero rilevo questi dati di resistenza , non so se sono normali grazie , tra i filo blu ed i fili rosso rilevo 15 ohm su tutte e 2
ROBY 73 Inserita: domenica alle 19:50 Segnala Inserita: domenica alle 19:50 Ciao martin1984, 3 ore fa, martin1984 ha scritto: questo motore cancello fadini girri 130 https://www.automationline.it/wp-content/uploads/2020/08/istr_girri130.pdf https://www.giuseppecolantuono.it/Girri130/es_girri_130.pdf https://www.olivaautomatismos.com/wp-content/uploads/2024/08/recambios-Girri-130.pdf 3 ore fa, martin1984 ha scritto: che scheda danneggiata da umidita dopo la pioggia ed si sono bruciate delle piste ( allego foto ) Ma hai tolto tu i relè, oppure sono in un altro punto della scheda? Puoi postare le foto della scheda intera fronte e retro?! 3 ore fa, martin1984 ha scritto: pero nel dubbio ho aperto acnhe il motore ed era bagnato.......... pero rilevo questi dati di resistenza , non so se sono normali tra i filo blu ed i fili rosso rilevo 15 ohm su tutte e 2 Non so i valori precisi, ma sembrano corretti essendo le due marce verso il comune entrambi di 15 Ohm e la somma dei due di circa 30 Ohm.
martin1984 Inserita: domenica alle 20:24 Autore Segnala Inserita: domenica alle 20:24 Si li ho tolti io sfiammavano dietro Si li ho tolti io sfiammavano dietro
ROBY 73 Inserita: domenica alle 22:06 Segnala Inserita: domenica alle 22:06 Quindi la scheda è questa: https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/09/istruzioni_elpro_15_plus.pdf 1 ora fa, martin1984 ha scritto: Si li ho tolti io sfiammavano dietro Quindi pulisci bene le parti carbonizzate, eventualmente ricostruisci le piste e sostituisci i relè con dei Finder 40.62.9.024.4000, oppure 40.62.9.024.0000: https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf Già che ci sei, controlla anche le parti che ho cerchiato in giallo, di cui non so se siano effettivamente sfiammate, oppure delle "impressioni fotografiche":
martin1984 Inserita: lunedì alle 07:17 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 07:17 volevo un chiarimento questa scheda utilizza un lampeggiante con scheda elettronica ? o un lampadina normale ed e la scheda elpro 15 plus che la fa lampegiare ?
martin1984 Inserita: lunedì alle 08:07 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 08:07 al motore poso dare corrente senza scheda eletronica ed sul filo blu comune ed un filo rosso ? ( anche senza condensatore ? )
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 20:12 Segnala Inserita: lunedì alle 20:12 12 ore fa, martin1984 ha scritto: volevo un chiarimento questa scheda utilizza un lampeggiante con scheda elettronica ? o un lampadina normale ed e la scheda elpro 15 plus che la fa lampegiare ? Sinceramente non lo so, ma dovresti scoprirlo subito se hai il lampeggiante, basta aprirlo e vedere se c'è un semplice portalampade o una scheda con "un po' di elettronica, casomai posta una foto dell'interno. Ma perché non funziona, oppure che problemi ci sono? 12 ore fa, martin1984 ha scritto: al motore poso dare corrente senza scheda eletronica ed sul filo blu comune ed un filo rosso ? ( anche senza condensatore ? ) No, ti serve il collegamento di tutti e tre i fili e anche il condensatore, da collegare così: Prendi un pulsante doppio, tipo quelli per tende / tapparelle e puoi fare le prove che vuoi
martin1984 Inserita: martedì alle 19:35 Autore Segnala Inserita: martedì alle 19:35 se lo collego cosi solo per vedre se non salta la corrente ed se gira , si può ?
ROBY 73 Inserita: martedì alle 23:52 Segnala Inserita: martedì alle 23:52 (modificato) Se ho capito bene quello che intendi, sì, dovrebbe funzionare, naturalmente se vuoi farlo girare in senso opposto, dovrai collegare il filo nero anziché il marrone alla spina. Ma non hai un pulsante o un interruttore qualsiasi per andare meglio a lavorare e con meno pericolo dell'uso presa / spina? Modificato: martedì alle 23:53 da ROBY 73
martin1984 Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa (modificato) infatti lo devo comprare interruttore , non ne ho in casa di quelli per tapparelle Modificato: 18 ore fa da martin1984
ROBY 73 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 15 ore fa, martin1984 ha scritto: infatti lo devo comprare interruttore , Ok, ma visto che lo devi comprare, attenzione che deve essere a pulsante e cioè che torni indietro quando rilasci il dito e NON che rimangano stabili in posizione
