martin1984 Inserito: 1 febbraio Segnala Inserito: 1 febbraio salve devo provare ad recuperare questo motore cancello fadini girri 130 che scheda danneggiata da umidita dopo la pioggia ed si sono bruciate delle piste ( allego foto ) , pero nel dubbio ho aperto acnhe il motore ed era bagnato , ho aciugato avvolgimento ed non ha disperisone verso massa , pero rilevo questi dati di resistenza , non so se sono normali grazie , tra i filo blu ed i fili rosso rilevo 15 ohm su tutte e 2
ROBY 73 Inserita: 1 febbraio Segnala Inserita: 1 febbraio Ciao martin1984, 3 ore fa, martin1984 ha scritto: questo motore cancello fadini girri 130 https://www.automationline.it/wp-content/uploads/2020/08/istr_girri130.pdf https://www.giuseppecolantuono.it/Girri130/es_girri_130.pdf https://www.olivaautomatismos.com/wp-content/uploads/2024/08/recambios-Girri-130.pdf 3 ore fa, martin1984 ha scritto: che scheda danneggiata da umidita dopo la pioggia ed si sono bruciate delle piste ( allego foto ) Ma hai tolto tu i relè, oppure sono in un altro punto della scheda? Puoi postare le foto della scheda intera fronte e retro?! 3 ore fa, martin1984 ha scritto: pero nel dubbio ho aperto acnhe il motore ed era bagnato.......... pero rilevo questi dati di resistenza , non so se sono normali tra i filo blu ed i fili rosso rilevo 15 ohm su tutte e 2 Non so i valori precisi, ma sembrano corretti essendo le due marce verso il comune entrambi di 15 Ohm e la somma dei due di circa 30 Ohm.
martin1984 Inserita: 1 febbraio Autore Segnala Inserita: 1 febbraio Si li ho tolti io sfiammavano dietro Si li ho tolti io sfiammavano dietro
ROBY 73 Inserita: 1 febbraio Segnala Inserita: 1 febbraio Quindi la scheda è questa: https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/09/istruzioni_elpro_15_plus.pdf 1 ora fa, martin1984 ha scritto: Si li ho tolti io sfiammavano dietro Quindi pulisci bene le parti carbonizzate, eventualmente ricostruisci le piste e sostituisci i relè con dei Finder 40.62.9.024.4000, oppure 40.62.9.024.0000: https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf Già che ci sei, controlla anche le parti che ho cerchiato in giallo, di cui non so se siano effettivamente sfiammate, oppure delle "impressioni fotografiche":
martin1984 Inserita: 2 febbraio Autore Segnala Inserita: 2 febbraio volevo un chiarimento questa scheda utilizza un lampeggiante con scheda elettronica ? o un lampadina normale ed e la scheda elpro 15 plus che la fa lampegiare ?
martin1984 Inserita: 2 febbraio Autore Segnala Inserita: 2 febbraio al motore poso dare corrente senza scheda eletronica ed sul filo blu comune ed un filo rosso ? ( anche senza condensatore ? )
ROBY 73 Inserita: 2 febbraio Segnala Inserita: 2 febbraio 12 ore fa, martin1984 ha scritto: volevo un chiarimento questa scheda utilizza un lampeggiante con scheda elettronica ? o un lampadina normale ed e la scheda elpro 15 plus che la fa lampegiare ? Sinceramente non lo so, ma dovresti scoprirlo subito se hai il lampeggiante, basta aprirlo e vedere se c'è un semplice portalampade o una scheda con "un po' di elettronica, casomai posta una foto dell'interno. Ma perché non funziona, oppure che problemi ci sono? 12 ore fa, martin1984 ha scritto: al motore poso dare corrente senza scheda eletronica ed sul filo blu comune ed un filo rosso ? ( anche senza condensatore ? ) No, ti serve il collegamento di tutti e tre i fili e anche il condensatore, da collegare così: Prendi un pulsante doppio, tipo quelli per tende / tapparelle e puoi fare le prove che vuoi
martin1984 Inserita: 3 febbraio Autore Segnala Inserita: 3 febbraio se lo collego cosi solo per vedre se non salta la corrente ed se gira , si può ?
ROBY 73 Inserita: martedì alle 23:52 Segnala Inserita: martedì alle 23:52 (modificato) Se ho capito bene quello che intendi, sì, dovrebbe funzionare, naturalmente se vuoi farlo girare in senso opposto, dovrai collegare il filo nero anziché il marrone alla spina. Ma non hai un pulsante o un interruttore qualsiasi per andare meglio a lavorare e con meno pericolo dell'uso presa / spina? Modificato: martedì alle 23:53 da ROBY 73
martin1984 Inserita: mercoledì alle 07:31 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 07:31 (modificato) infatti lo devo comprare interruttore , non ne ho in casa di quelli per tapparelle Modificato: mercoledì alle 07:31 da martin1984
ROBY 73 Inserita: mercoledì alle 23:20 Segnala Inserita: mercoledì alle 23:20 15 ore fa, martin1984 ha scritto: infatti lo devo comprare interruttore , Ok, ma visto che lo devi comprare, attenzione che deve essere a pulsante e cioè che torni indietro quando rilasci il dito e NON che rimangano stabili in posizione
martin1984 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa ok il motore funzione anche la scheda funziona però ha il software impazzito non ascolta le fotocellule , il cancello continua a muoversi da solo avanti ed indietro
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 11 ore fa, martin1984 ha scritto: ok il motore funzione Buono direi. 11 ore fa, martin1984 ha scritto: funzione anche la scheda funziona però ha il software impazzito non ascolta le fotocellule......... E allora significa che NON funziona. Probabilmente è arrivata "la sua ora"
