Buonasera a tutti ho bisogno di aiuto ho un problema con la mia lavatrice candy mod Gs1282D3/1-S metto il programma a 60  gradi che dovrebbe durare 3 ore e 56 minuti  (vedo sul displei) ok parte solo dopo 4 minuti il tempo sul displei salta  subito 2 ore e 02 minuti  strano vero eppure e così,premetto che l'acqua scalda tardi ma scalda,chiedk aiuto a voi potete aiutarmi cosa potrebbe essere grazie anticipatamente attendo risposta
Potrebbe essere un comportamento normale. Sul manuale è scritto così:
Quote
4) DURATA CICLO
Al momento della selezione di
un programma, verrà
automaticamente indicata la
durata del ciclo che potrà
variare a seconda delle
opzioni che verranno
selezionate.
Dopo l’ avvio del programma
vi terrà costantemente
informati sul tempo restante
alla fine del lavaggio.
L’apparecchio calcola tale
tempo in base a un carico
standard, ma durante il ciclo
la macchina corregge il
tempo a seconda del volume
e della composizione del
carico
Quindi se la macchina completa il ciclo normalmente e scalda l'acqua alla giusta temperatura non mi preoccuperei
Modificato: da toni1973
Okx grazie però prima non lo a mai fatto e adesso non lava nemmeno bene e prima dopo 10 max 15 minuti l'acqua era calda adesso ci vanno ore prima che scalda
Anche perché potresti avere una resistenza da 1500 watt.
Grazie a tutti x le risposte spiego: la resistenza è 1300 watt,si finisce il ciclo ma non scalda l'acqua non si blocca e non da errori,ho anche testato la resistenza (vedendo dei video come si fa)e secondo me  funziona xché da 40 se non dava nulla era bruciata,testato anche la sonda ntc e funziona sempre secondo me poi......grazie
