Ciao a tutti,
l'asciugatrice di mio cognato ha smesso di funzionare durante un'asciugatura non rispondendo più ai comandi.
Quando collego il cavo per l'alimentazione si accende, su qualunque programma e anche nella posizione spento "O", con scritto 52 che dovrebbero essere i minuti di asciugatura e non segnala nulla. Se la faccio partire il motore parte regolarmente, confermando quanto mi ha descritto mio cognato. Agendo sulla manopola dei programmi l'asciugatrice invia il messaggio "err".
In rete ho trovato la procedura per ricevere il codice di Errore che risulta essere E54 al quale teoricamente sembrerebbe essere motore bloccato/guasto.
Ora, il motore come detto sopra in realtà gira, quindi ho pensato di aprirla.
Ho trovato un universo di lanuggine (una busta intera di lanuggine sparsa ovunque, il motore era totalmente ricoperto). L'ho ripulita e riprovata ma non è cambiato nulla.
Ho controllato il condensatore del motore che ho poi sostituito con un nuovo in quanto misurava 2uF contro i 10 uF previsti. Ho riprovato confidente che fosse questo il problema ma ancora nulla. Sempre stesso comportamento. Pensando che il cestello potesse produrre un attrito eccessivo ho scollegato la cinghia e riprovato ma ancora con scarso risultato.
Ora mi chiedo, esiste una procedura di reset da fare? Come fa la scheda a rilevare un problema sul motore visto che gira regolarmente? Non vedo sul motore sensore reed per rilevare velocità, è possibile che la scheda abbia un circuito che rileva la corrente assorbita e quindi il motore sia comunque guasto nonostante giri?
Che altre prove potrei fare per indirizzarmi sul guasto?
Grazie per qualsiasi idea mi possiate fornire
Dario
Potrebbe essere il motore e se é indicato 220V provalo con alimentazione esterna, se funziona bisogna controllare la scheda.
Metti foto scheda che ti indico le prime misure da fare …
Modificato: da michpao
Ciao e grazie per la risposta. Il motore gira regolarmente, infatti è questo che mi ha creato dubbi, se gira perchè E54, che dovrebbe essere motore bloccato? A meno che su questo modello E54 non indichi altro, purtroppo non ho trovato service manual che mi confermi i codici errore ci sono andato per similitudine con altri modelli. In allegato le foto della scheda.
Ciao e grazie ancora per il tempo dedicato
Dario
Bisogna controllare qualche componente (se hai pratica con l’elettronica), comincerei a verificare se i 5 relè sono a riposo (o incantati).
Se segui i fili del motore e individui il connettore che lo alimenta, andando a ritroso nella scheda troverai quale relè lo pilota …
Poi andrebbero dissaldati e alimentandoli a banco, misuri se chiudono a 0,0 Ohm e poi fai sapere.
NB. Non alimentarli saldati!
Fatto. Ho smontato i 4 relè e testati a banco con tester e alimentatore esterno. I contatti si chiudono e aprono regolarmente e i contatti vanno a 0 ohm
4 bianchi, ma io ne vedo un’altro nero!
Fatto. Ho smontato anche il 5 di colore nero. Nessuna anomalia da rilevare
Ricapitolo indicando cosa ricontrollare:
motore funziona (nei due sensi di rotazione 🤔),
condensatore 10uF sostituito (e l’altro quanto misura 🤔),
relè sono buoni (occhielli di saldatura com’erano 🤔),
dubito sul codice errore E5* (magari era di un vecchio errore 🤔),
cablaggio tra scheda e motore (è stato misurato 🤔) … già che stai controllando!
Ricollega tutto e misura se arriva tensione dopo l’avvio di un programma e se mostra un errore fai un video.
motore funziona (nei due sensi di rotazione 🤔),--> si
condensatore 10uF sostituito (e l’altro quanto misura 🤔), -->si sostituito, l'originale misurava 2,5uF
relè sono buoni (occhielli di saldatura com’erano 🤔), --> relè ok e nessuna saldatura crepata
dubito sul codice errore E5* (magari era di un vecchio errore 🤔), --> continua a fornire codice E54
cablaggio tra scheda e motore (è stato misurato 🤔) … già che stai controllando! --> Farò un controllo a tappeto appena possibile
Come faccio ad allegare un video? In allegato foto in sequenza:
1) Collego alimentazione e appare così anche in posizione OFF (se selezione start il motore parte e il tempo diminuisce)
2) Se ruoto la manopola dei programmi risponde con: Err
3) Se interrogo il buffer con la combinazione dei tasti mi restituisce E54
Per allegare un video lo devi caricare su (es. YouTube) e poi incolli il link.
Perciò non sente i reset, non puoi fare blocco bambini o entrare in modalità demo?
Sec reagisce in modo normale, resto dell’idea che bisogna individuare quale componente difetta tra quelli che pilotano il motore.
Fai ultima prova, scollegando la scheda comandi, metti la spina e se si accende lo stesso (da sola senza toccare niente) potrebbe essersi guasto il processore ed allora bisogna cambiare la scheda.
Ciao,
ma se scollego la scheda comandi come faccio a capire se si accende? Scollegandola mi aspetto che nessun led si accenderà visto che non sarà più alimentata. Anche io penso il problema sia sulla scheda, ciò che chiedevo era come la scheda "sente" il motore. Perchè, non essendo presente sul motore alcun tachimetro non può determinare se sta girando o meno e ne tanto meno controllarne la velocità. Immagino che a questo punto la scheda lavori sugli assorbimenti di corrente sulla linea di alimentazione del motore che avviene tramite i due relè. E' plausibile? sai quale parte del circuito potrebbe assolvere questa funzione?
Tu sei li con l’asciugatrice, dovresti anche rispondere per ogni prova consigliata e cosa succede?
Ad esempio con il motore staccato cosa cambia?
vedi se accende la luce interna o altro.
Oppure stacca solo il connettore del selettore, per capire perché si accende anche se è a 0 (posizione zero).
Eccomi di nuovo, scusa ma non capisco, credo di aver risposto alle domande e ai suggerimenti proposti. Chiedo scusa se non dovessi averlo fatto.
Per quanto riguarda l'esclusione del pannello comandi come scritto sopra non è possibile. Nel senso che il connettore che unisce la scheda comandi con la scheda madre è uno solo, se lo scollego conseguentemente non c'è nessuna alimentazione pertanto non fa nulla. Comunque per ogni evenienza ho scollegato il connettore, ho alimentato e non accade nulla e nulla si accende, luci o comandi o altro.
Per quanto riguarda l'esclusione del solo motore, senza di questo l'asciugatrice si comporta esattamente nello stesso modo. Si accende che l'indicazione del tempo di asciugatura su qualsiasi programma compreso la posizione di off e manovrando la manopola dei programmi restituisce Err e chiaramente non fa altro.
Ti ringrazio per la pazienza e il supporto che mi stai dando
Prova a collegare la lavatrice alla rete elettrica, isolando la connessione di terra, AVENDO CURA DI NON TOCCARE PARTI METALLICHE DELLA MACCHINA  DURANTE LA PROVA, e vedi se l'errore persiste.
Buongiorno, grazie nik-nak per il supporto, ho fatto la prova che mi hai suggerito e ti rispondo che non cambia nulla.
Successivamente, memore delle prove suggerite da michpao ho aperto totalmente il frontale comandi dell'asciugatrice e ho constatato la possibilità di isolare la sola manopola dei programmi. Senza questa l'asciugatrice ora sul display indica "1:53". Selezionando il tasto avvia il motore parte e non appaiono errori.
Interrogato il buffer codici errore ora restituisce E83.
Ho ricollegato la manopola e sul display continua a riportare 1:53 e non più 52 ma se seleziono un programma indica "err". Rispetto a prima però non lo fa su tutti i programmi e il codice errore non è più E54 ma confermo essere E83.
Ora. Prima mia considerazione errata: pensavo che il buffer si resettasse ad ogni accensione mi sembra di capire che così non è, per cui la supposizione di michpao che l'errore E54 fosse un vecchio errore è più che giusta. Secondo, è possibile che il problema sia proprio nel selettore dei programmi o nella eeprom del processore?
In rete trovo questo:
Altro codice capofamiglia è E80 che indica in modo generico un problema nella selezione del programma o un difetto del software. Dalla diagnostica l'errore può esprimere due sub codici.
E82: segnala che il selettore del ciclo o si trova in una posizione errata, magari tra due programmi, o che comunque non riesce a rilevarne uno. Questo difetto può essere causato dal cablaggio o alla scheda elettronica. In quest'ultimo caso si tratta di un difetto del software. Nello specifico la EEPROM (processore) guasta;
E83: simile all'errore precedente, ma a differenza il selettore dei programmi è in posizione corretta ma la scheda non riesce a codificarne il segnale;
Buongiorno, eccomi quà con aggiornamenti. Penso di aver individuato il problema. E' il selettore dei programmi a non funzionare.
Secondo quanto riportato nel datasheet del componente, di cui allego particolare della tabella contatti, in posizione 0 dovrei trovare chiusi solo i pin 5 (comune) con il pin 1. Sul componente invece oltre al contatto indicato trovo una resistenza di 1 K tra il pin 5 e il 3.
Ho smontato il selettore e ho saldato due fili sui contatti 5-1-2 in modo tale da simulare la posizione 0 (posizione off) e la posizione 2 (extra)
Unendo il fili 5 e 1 con asciugatrice alimentata la stessa rimane spenta. Collegando anche il pin 2 (quindi 5-1-2 uniti) l'asciugatrice si accende e il display indica 2:18 minuti, seleziono avvio e il motore parte e nessun errore viene indicato.
Scollegando di nuovo il pin 2 (ritornando quindi nella configurazione off) l'asciugatrice si è spenta regolarmente.
Credo di poter dire che è proprio lui il problema.
Domani mi reco ad ecocentro e provo a cercarne uno
Vi aggiornerò
Grazie michpao.    Dovrei trovare il solo selettore sui siti di componentistica a 4-5 euro. Vedo cosa fare nei prossimi giorni. Per ora ho fatto così. Ho aperto il componente e ho pulito tutti i contatti con spazzolina metallica molto dolcemente perchè sono minuscoli e fragili, ho ingrassato con grasso di vaselina e rimontato. Ho risaldato e rimontato la manopola e l'asciugatrice sta lavorando correttamente. Così potrò testarla con un ciclo di asciugatura completo.
L'unico dubbio è se può durare nel tempo
Aggiornamento. Ho trovato all'ecocentro un'asciugatrice molto simile a quella di mio cognato per cui ho sostituito la scheda selettore e confermo il problema era lei.
Riparato! direte voi, purtroppo la storia non si è ancora conclusa.
Ho lanciato il programma extra con dentro i panni da asciugare. Tutto ok. Dopo 2:53 minuti termina il programma. La bianchieria perfettamente asciutta.
Ho estratto il serbatoio dell'acqua e con mia sorpresa l'ho trovato vuoto, neanche una goccia.
Ho aperto il vano dov'è situata la pompa e riscontro la presenza di acqua, non tantissima ma c'è.
Ho estratto il sensore di livello e la pompa, provati a banco sono ok. Il sensore di livello da 0 ohm quando chiuso e infinito quando aperto. Ho alimentato la pompa a banco e gira perfettamente. Ho seguito i fili e testato che fossero integri e così è.
Ho alimentato l'asciugatrice senza la pompa, ho forzato a chiuso il sensore di livello e ho misurato ai capi dei fili della pompa e misuro 236V ricollego la pompa ma non succede nulla, non gira e i 236v cadono drasticamente a 1v. Ho seguito i contatti sulla scheda e ho visto che il driver della pompa è un tyristore un 108W6E, l'ho smontato e testato a banco e risulta buono, per scrupolo l'ho sostituisco e riprovo ma nulla, non cambia nulla.
Una domanda, che voi sappiate la pompa si deve accende in particolari momenti dell'asciugatura o semplicemente quando il sensore di livello sale e quindi chiude il contatto? Quello che ho notato che senza la pompa in qualunque posizione si trovi ho sempre 236v sui cavi della pompa e non mi sembra normale, se poi, come detto sopra, collego la pompa i 236v cadono e no salgono più. Vi è mai capitato?
Molto spesso quelle pompe si incantano.
Ora che l’hai provata a far girare, si è sbloccata, ma la prossima volta che si blocca (fai una foto della girante in gomma) che poi ti dico come risolvere!
