Motore del compressore in dispersione
Buonasera a tutti. Un mio amico mi ha portato un compressore da 50L che appena collegato fa scattare il salvavita. Ho verificato il cavo ed è integro. Tra i due cavi che vanno al motore e la massa c'è un corto netto. Per vostra esperienza potrei aprire il motore per vedere dove è il corto o non ne vale la pena?
Sarei tentato nel collegarlo senza il filo di terra ma temo di fare danni.
Assolutamente non va collegato senza terra .
puoi fare i controlli a livello di morsettiera  , oltre  non credo tu possa fare altro.
Grazie Stefano. Il motore è un asincrono da 2,5Hp a cui era montato un condensatore da 40microF. Non trovo la targa del motore per vedere se il condensatore che ha messo va bene. Praticamente ho trovato il condensatore con i fili collegati sullo stesso polo. Può essere stato questo errato collegamento a bruciare il motore e portare a massa l'avvolgimento.
La resistenza tra Fase e Neutro è 1,8ohm, tra Fase e terra 3,2ohm, tra Neutro e terra 1,4ohm.
Ciao, puoi provare a smontarlo e guardare se gli avvolgimenti sono messi bene o bruciati tanto non hai niente da perdere...
Domani, anche per curiosità, vorrei aprirlo. Ho sentito il mio amico e mi ha detto che l'ultima volta che lo ha usato, un paio di mesi fa, ha funzionato normalmente. Lo ha lasciato fuori e probabilmente un po' di acqua l'ha presa. Onestamente mi aspettavo la dispersione ma non con quei valori di resistenza così piccoli.
Modificato: da Leone2285
Ma questo cambia le cose ,
magari va  semplicemente asciugato .
ovviamente parlo dell’interno
Modificato: da Stefano Dalmo
Vedo se riesco ad aprirlo e vi faccio sapere.
@Stefano Dalmo@simuffa Aperto il motore, l'avvolgimento a me sembra parzialmente cotto.
Noto che la resistenza verso terra è diminuita ma c'è sempre. Muovendo il cavo che si innesta al motore la resistenza tende a cambiare. Vi allego la foto dello statore.
Stefano Dalmo
E questo non è un motore che ha funzionato fino al fermo E poi non ha funzionato più .
questo è andato a fuoco🤷‍♂️
Leone2285
Forse gli funzionava già al limite.
Solitamente che resistenza si dovrebbe trovare ai capi dell'avvolgimento per un motore da 2,5Hp? Perché la cottura avviene in diagonale e non coinvolge tutti gli avvolgimenti?
Leone2285
Vorrei chiedervi una cosa, quando un motore brucia solitamente va in dispersione? Io credevo che la parte che carbonizza facesse da isolante o comunque non pensavo di trovare una resistenza di qualche ohm verso massa.
