Tv non si accende più e led stand by morto
Buona sera a tutti,
Venerdì mentre giocavo alla play 5 la la mia tv nx5886 si è spenta di colpo e non si accende più neanche il led standby.
Ho verificato il condensatore grosso e ho 327 volt,
Cosa posso testare?
Grazie a tutti in anticipo
Dumah Brazorf
Controlla i diodi grossi. se trovi corto lo è uno di loro e devi andare a tentativi.
La scheda è la pw 168w2801, i condensatori non li vedo esplosi o liquido che esce
ho controllato in modalità diodo e non suonano nei due estremi
Dumah Brazorf
Avevi provato a scollegare il cavo che va ad alimentare la mainboard? che magari l'alimentatore non ha niente e si accende la retroilluminazione dando corrente.
si ho provato ma sempre tutto morto
Ma perchè si conducono le riparazioni cosi senza riportare misure di tensione e segnali?
1 misurare le tensioni sul connettore di uscita dell'alimentatore per verificarne l'esattezza
2 se la maniboard riceve la tensione di st-by dall'alimentatore verificare le uscite dei regolatori di tensione sulla main
3 il segnale di power-on è presente?
Quote
Ma ancora speriamo di trovare condensatori esplosi o tracce di liquido? La tecnologia costruttiva per norma oramai non permette più fuoriuscite di liquido ed esplosioni. Poi qualche cinesata su prodotti di basso consumo ancora monta componenti infimi, soprattutto decoder di bassa fascia.
Quote
Non credo che su questo apparecchio si possa fare questa prova a meno che si conosca la filosofia di funzionamento dell'alimentatore. Nei Samsung si può fare (non proprio su tutti i modelli) ma in questo caso mi assale il dubbio.
ciao ho provato a attaccare la spina della tv e mettere un in dc  multimetro a e ho messo il nero su una vite e il rosso su tutti i pad come in foto e ho 0 su tutto
Dumah Brazorf
non esplodono ma si "bombano" ancora oggi, basta seguire i video del caro luigi di donato.
le cinesate sono buona parte del mercato.
E' l'accorgimento proprio per non farli esplodere ma non tutti hanno l'occhio clinico per riconoscerli, soprattutto tra chi apre un prodotto ogni due o tre anni.
4 minuti fa, mistertv ha scritto:
Sul serigrafato non ci sono scritte tensioni?
no solo cn1022
Buona sera ho tolto il diodo siglato b101 che è in corto, va bene se come ricambio uso fr307?
