marcos2023 Inserito: 18 ore fa Segnala Inserito: 18 ore fa Buona sera a tutti, Venerdì mentre giocavo alla play 5 la la mia tv nx5886 si è spenta di colpo e non si accende più neanche il led standby. Ho verificato il condensatore grosso e ho 327 volt, Cosa posso testare? Grazie a tutti in anticipo
Dumah Brazorf Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Controlla i diodi grossi. se trovi corto lo è uno di loro e devi andare a tentativi.
marcos2023 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa La scheda è la pw 168w2801, i condensatori non li vedo esplosi o liquido che esce
marcos2023 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 9 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: Controlla i diodi grossi. se trovi corto lo è uno di loro e devi andare a tentativi. ho controllato in modalità diodo e non suonano nei due estremi
marcos2023 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 2 ore fa, mistertv ha scritto: E' un Bolva. Sigla delle schede? https://it.scribd.com/document/508220160/Sharp-PW-168W2-801-PSU#page=5
Dumah Brazorf Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Avevi provato a scollegare il cavo che va ad alimentare la mainboard? che magari l'alimentatore non ha niente e si accende la retroilluminazione dando corrente.
marcos2023 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 6 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Avevi provato a scollegare il cavo che va ad alimentare la mainboard? che magari l'alimentatore non ha niente e si accende la retroilluminazione dando corrente. si ho provato ma sempre tutto morto
mistertv Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Ma perchè si conducono le riparazioni cosi senza riportare misure di tensione e segnali? 1 misurare le tensioni sul connettore di uscita dell'alimentatore per verificarne l'esattezza 2 se la maniboard riceve la tensione di st-by dall'alimentatore verificare le uscite dei regolatori di tensione sulla main 3 il segnale di power-on è presente? Quote La scheda è la pw 168w2801, i condensatori non li vedo esplosi o liquido che esce Ma ancora speriamo di trovare condensatori esplosi o tracce di liquido? La tecnologia costruttiva per norma oramai non permette più fuoriuscite di liquido ed esplosioni. Poi qualche cinesata su prodotti di basso consumo ancora monta componenti infimi, soprattutto decoder di bassa fascia. Quote Avevi provato a scollegare il cavo che va ad alimentare la mainboard? che magari l'alimentatore non ha niente e si accende la retroilluminazione dando corrente. Non credo che su questo apparecchio si possa fare questa prova a meno che si conosca la filosofia di funzionamento dell'alimentatore. Nei Samsung si può fare (non proprio su tutti i modelli) ma in questo caso mi assale il dubbio.
marcos2023 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 13 minuti fa, mistertv ha scritto: Ma perchè si conducono le riparazioni cosi senza riportare misure di tensione e segnali? 1 misurare le tensioni sul connettore di uscita dell'alimentatore per verificarne l'esattezza 2 se la maniboard riceve la tensione di st-by dall'alimentatore verificare le uscite dei regolatori di tensione sulla main 3 il segnale di power-on è presente? Ma ancora speriamo di trovare condensatori esplosi o tracce di liquido? La tecnologia costruttiva per norma oramai non permette più fuoriuscite di liquido ed esplosioni. Poi qualche cinesata su prodotti di basso consumo ancora monta componenti infimi, soprattutto decoder di bassa fascia. Non credo che su questo apparecchio si possa fare questa prova a meno che si conosca la filosofia di funzionamento dell'alimentatore. Nei Samsung si può fare (non proprio su tutti i modelli) ma in questo caso mi assale il dubbio. ciao ho provato a attaccare la spina della tv e mettere un in dc multimetro a e ho messo il nero su una vite e il rosso su tutti i pad come in foto e ho 0 su tutto
Dumah Brazorf Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 28 minutes ago, mistertv said: Ma ancora speriamo di trovare condensatori esplosi o tracce di liquido? La tecnologia costruttiva per norma oramai non permette più fuoriuscite di liquido ed esplosioni. Poi qualche cinesata su prodotti di basso consumo ancora monta componenti infimi, soprattutto decoder di bassa fascia. non esplodono ma si "bombano" ancora oggi, basta seguire i video del caro luigi di donato. le cinesate sono buona parte del mercato.
