Stefano Ben Inserito: 2 febbraio Segnala Inserito: 2 febbraio Buongiorno. Recentemente mi sono imbattuto nel problema di come resettare il contatore dell’inchiostro di spurgo della stampante epson xp-900. Navigando su internet si trova facilmente soluzione spendendo qualche euro, ma...... Ho approfondito la ricerca per trovare una soluzione gratuita che vorrei ora esporvi Questo è l'unico link che ha mi ha realmente risolto il problema: https://www.acor3.it/2024/12/07/come-resettare-il-contatore-dellinchiostro-di-spurgo-delle-stampanti-epson-ecotank/ Ho scaricato WIC.exe e mi è servito unicamente per carpire l’indirizzo ip della stampante (192.168.137.60) https://github.com/R-D-BioTech-Alaska/WIC-Reset/releases Ho scaricato wicreset.exe solo per leggere il waste ink counter https://www.wic.support/download/ Ho scaricato epson_print_conf.exe per effettuare il reset gratuitamente https://github.com/Ircama/epson_print_conf/releases Ho inoltre scaricato le stampanti aggiuntive per epson_print_conf.exe in quanto la xp 900 non era inclusa nel pacchetto base. https://codeberg.org/attachments/147f41a3-a6ea-45f6-8c2a-25bac4495a1d Aprendo "epson_print_conf.exe", dall’interfaccia del programma il primo widget che si incontra è una drop down che elenca le stampanti che il programma conosce. Se lì non c’è la Epson che si deve sbloccare, è possibile scaricare un altro file che contiene le “definizioni” di molti altri modelli. https://codeberg.org/attachments/147f41a3-a6ea-45f6-8c2a-25bac4495a1d Per salvarlo sarà sufficiente fare CTRL + S. Una volta salvato, si potrà importare dal software dal suo menu File scegliendo la voce Import a XML printer configuration… e andando a puntare il file scaricato e salvato poco fa. Impostare il model e l’ip address. Ora effettuare il reset waste ink levels. Spegnere la stampante attendere 10" e riaccendere. Consiglio (forse) di spegnere anche il computer e riaccendere. Utilizzare “Inkchip_WIC_setup_1.18” o “wicreset.exe” per leggere il waste ink counter che ora sarà a 0. Spero di essere stato d'aiuto per qualcun altro.
Livio Orsini Inserita: 3 febbraio Segnala Inserita: 3 febbraio Ottimo! La descrizione di questo tua esperienza di riparazione penso potrà aiutare molto coloro che si trovano alle prese con problemi similari.
NovellinoXX Inserita: 5 febbraio Segnala Inserita: 5 febbraio (modificato) Il 02/02/2026 alle 21:45 , Stefano Ben ha scritto: Ho approfondito la ricerca per trovare una soluzione gratuita che vorrei ora esporvi Molto utile questa informazione Sapevo che esisteva questo tool al link disponibile sui download di Epson, ma non sono mai riuscito a trovarlo. In compenso si trova WicReset a pagamento, 10€ a reset (coincidenza???). Ho comprato una ecotank, stampante con taniche, senza chip, e mi scocciava dover periodicamente pagare l'equivalente di una tangente per l'uso di una stampante di mia proprietà, pagata con denaro sonante. Quindi ringrazio molto l'autore del post per l'informazione. Aggiungo che, per ottenere l'IP della stampante, ho dovuto attivare il WI-FI. Di conseguenza sorge la domanda: è possibile usare il tool su stampanti non dotate di WI-FI ma connesse solo con cavo USB ?? Modificato: 5 febbraio da NovellinoXX
