Nel 2026 vale ancora la pena cercare ciabatte filtrate?
Chiedo scusa a tutti se ho sbagliato sezione o l'argomento sia stupido per voi esperti, ma da tempo ho questo dubbio perchè trovo una situazione strana.
A casa mia ho i computer con tutti i vari accessori , casse audio e altro collegati su due ciabatte di cui una marchiata APC filtrata con presa normale a tre denti  e una semplice acquistata presso un negozio di materiale elettrico , non la solita cinesata.
Avevano il grosso difetto di essere collegate a due prese tramite prolunga e che ora ho voluto togliere per evitare questo ammassamento che un domani potrebbe essere rischioso, considerando che la ciabatta ha una portata dichiarata di W superiore a una tripla o prolunga.
Sono andato su Amazon , ma anche altrove, cercando una ciabatta nuova per sostituire quella normale ma ho notato che, rispetto a tanti anni fa quando comprai la ciabatta APC, non si trovano più ciabatte filtrate se non qualche modello che è più una ciabatta da cantiere (Sapete quelle robuste di alluminio, pesanti e ingombranti) che da mettere a casa (L'unica trovata e al momento acquistata è una Belkin che non solo ha la presa shuko ma ahimè presenta prese tutte shuko, con ovvie conseguenze che dovrò sostituire la presa a muro).
Ora mi sorge la domanda del topico: ma nel 2026 non occorrono più  questo tipo di ciabatte per caso o mi sto creando troppe pippe mentali?
Spero che qualcuno mi illumini al riguardo eprchè il computer per me è importante con tutto l'insieme collegato, hdd esterni ecc dove ho dati importanti. (Uso anche hdd di backup per ogni evenienza)
X filtrata, prima che mi mangiate, intendo resistente alle sovratensioni ecc...
Intanto se magari distingui presa da spina il discorso è più chiaro.
Di fatto oggi avere ciabatte filtrate non sarebbe più necessario: ogni apparecchio ha i suoi filtri e anche gli impianti di distribuzione devono in qualche modo averli, specialmente contro le sovratensioni.
Troppi filtri in casata, cioè in serie, sono meno efficenti.
Ma parli di filtri e sovratensioni, sono due cose diverse, da risolvere in modo diverso.
Bisogna poi considerare che per far funzionare bene i filtri o gli scaricatori di sovratensione i circuiti devono essere quasi sempre polarizzati, cioè rispettare fase e neutro, e che la terra sia efficente.
Se nella tua zona la distribuzione dell'energia elettrica non è "pulita" o/e il tuo impianto non è garantito sia cablato correttamente, l'unico modo per proteggersi è quello di mettere un trasformatore d'isolamento per alimentare i tuoi PC, ovviamente cablato come si deve.
Se la rete è sporca, anche per problemi nel tuo impianto/utenze un eventuale UPS deve essere di quelli con due trasformatori, cioè a doppia conversione.
In ultimo, se sei in zona con fornitura monofase a 230 V tra due fasi, cioè senza il vero neutro, trasformatore o UPS (che accetti quel tipo di alimentazione), sarebbero più che necessari.
PS.
Purtroppo diverse apparecchaiture vendute in rete sono costruite per essere utilizzate in paesi dove la distribuzione alle utenze è diversa da quella tipica italiana (e manco gli addetti ai lavori spesso lo sanno).
Quindi è meglio avere una ciabatta senza filtri o scaricatori.
grazie per la spiegazione.
comunque la presa è quella presente al muro mentre la spina quella che ci si attacca.
Peccato che dalle nostre parti presa a volte viene usato come termine per indicare la spina.
Per UPS intendi un gruppo di continuità?
La mia terra sembra, dai test del mio elettricista , estremamente efficiente. e anche lui mi ha fatto i complimenti per l'impianto , che era preesistente.
Modificato: da beretta
Si un UPS è un gruppo di continuità.
Giusto per, se il PC è una work station l'UPS deve essere ad onda sinosuidale, quindi a tipicamente a doppio trasformatore.
Io volevo prenderne uno per il computer ma non mi riesco nemmeno a capire quale conviene e quale no, visto che in passato li compravo ma con risultati poco piacevoli o batterie che dopo 12 mesi non duravano nulla.
Uso oltretutto un Mac e quindi possiedo una spina standard (Ricordavo e ho visto ops che hanno entrate e uscite con il cavo nero classico usato per gli alimentatori di pc normali)
Marco Fornaciari
Mac o PC dal punto di vista dell'alimentazione non fa differenza, entambi rispondo alle stesse norme.
Il fatto di avere spina italiana o schuko signifiva solo che l'alimentazione può essere polarizzata, se ricordo bene normalmente fase a destra.
Gli UPS venduti per PC vanno bene appunto per un PC di piccole/medie prestazioni (e poi e poi), come già scritto se è una work station serve un UPS a doppio trasformatore , tanto per capirci, passi da 100 € ad almeno  500€.
Va da se che con UPS devi alimentare solo PC e Monitor, mai stampanti e consimili.
Router, switch e consimili è bene abbiano UPS indipendenti.
Un portatile fa senza UPS ha già le sue batterie.
Se il MAC lo usi per grafica e video pesanti, di fatto è una work station.
