marfil1951 Inserito: 3 febbraio Segnala Inserito: 3 febbraio Buona sera a tutti La lavatrice in oggetto non scarica bene segnala problemi scarico e si blocca. Ho provato la pompa a vuoto provando a contrastare la girante e ho verificato il corretto funzionamento. Non slitta e gira con forza. Ho levato lo scarico dal sifone della cucina e ho provato a scaricare in un secchio. Ho rimosso dello sporco nel manicotto in gomma vasca- ingresso pompa. La sfera era pulita. Ho rimontato il tutto, ma comunque non scarica tutta l'acqua presente provando ora a scaricare in un secchio. Il tubo di scarico esce dalla parte posteriore dx alta, poi scende a terra, e va risalendo ad innestarsi nell'ingresso previsto del sifone. ( o secchio adesso per prova). Potrebbe essere un problema di altezza dello scarico sul sifone ? Come dovrei montarlo a regola ? Ringrazio per il supporto che mi darete...
marfil1951 Inserita: 3 febbraio Autore Segnala Inserita: 3 febbraio Grazie Stefano. Al momento non lo so ma posso saperlo. Non ha il programmatore meccanico, ha quello che ruota in entrambi i sensi, comando Avvio/Pausa touch....... Io credo sia un problema legato allo scarico. Potrei usarla senza la sfera eco ammesso che posso rimuoverla, almeno per fare una azione e poi ragionare....
Ciccio 27 Inserita: 3 febbraio Segnala Inserita: 3 febbraio Troppi lavaggi fatti a bassa temperatura. Fanne intanto uno al massimo a vuoto con un cucchiaio di detersivo in polvere, che userete da ora in poi. 😉
marfil1951 Inserita: 3 febbraio Autore Segnala Inserita: 3 febbraio La lavatrice è Whirlpool DLC 8100. Per il problema dello scarico difettoso ho versato direttamente nel cestello un po di Viakal per pulire il manicotto di scarico vasca-ingresso pompa con la sua pallina. Ho lasciato agire per 5-6 ore ho fatto una serie di risciacqui a vuoto per pulire lo scarico in generale. Adesso sembra che funzioni. Domani faccio un lavaggio completo e posto il risultato. Grazie per i consigli.
