Guido77 Inserito: 23 ore fa Segnala Inserito: 23 ore fa Buongiorno, scusate l'assoluta incompetenza, ho sostituito un motore bft Deimos 400 con scheda Merak c kiton nuovo Deimos 400 Ultra, stessa scheda Merak. All'arrivo la scheda è diversa (quella allegata) comunque configurato tutto eccetto i radiocomandi. Seguendo le istruzioni sembra che premendo i 2 tasti del mitto la scheda non rileva il segnale radio. Chiedo: c'è qualche parametro da impostare in configurazione per attivare il canale radio? Il parametro livello protezione è impostato a 0. Grazie in anticipo per delucidazioni
Stefano Dalmo Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Scusa , ma sei entrato nel menù telecomando come in foto ? e hai programmato il mitto ? Mentre per gli altri telecomandi ti sei attenuto a questa sequenza di programmazione ? leggo che premendo fisso il tasto 1 poi devi premere per 4 volte il tasto 2.
Guido77 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Come puoi notare la procedura indicata sul manuale è completamente diversa, seguita alla lettera, telecomando in allegato, ma premendo i due tasti sul telecomando il lampeggio non cambia come se la scheda non rilevasse l'impulso. Provato a cancellare la memoria e ripetuta l'operazione nulla, stesso risultato. Provato a scollegare l'antenna, sostituendo con pezzo di cavo su "Y" per escludere eventuali interferenze, stesso risultato. Comincio a credere che ci sia qualche parametro nel nuovo tipo di scheda che va tarato diversamente. Grazie per l'interesse
Stefano Dalmo Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Magari è un problema del telecomando . hai provato a resettare il telecomando tenendo i due tasti premuti fino al lampeggio costante del led ? sulla centralina esce la scritta save rc e il led rosso lampeggiante?
Guido77 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Ho provato di tutto, nulla. Unico mio dubbio sulla compatibilità del mio telecomando con il nuovo mitto cool in dotazione ora ai motori BFT Modificato: 2 ore fa da Guido77
