Leone2285 Inserito: martedì alle 21:15 Segnala Inserito: martedì alle 21:15 Buonasera, questo televisore che fa anche da monitor si accende ma dopo qualche minuto si spegne. Poi tenta la riaccensione ma si spegne in modo ciclico. Aperto ho trovato due condensatori da 25V e 1000microF gonfi. Sostituiti speravo di avere risolto. Purtroppo il problema persiste. La scheda di alimentazione controllata da sola da i 5V e 15V stabili. Scollegando la scheda madre i led non accendono. Scollegando i led la TV accende e poi spegne come prima. Unica spia che sembra rimanere sempre accesa è il led rosso sulla optical digital audio out. Sento un ticchettio leggero sulla scheda madre che non si sente in quei pochi secondi in cui lo schermo funziona. Nell'ultima prova alla riaccensione i led sono tremolanti ma subito si stabilizzano rimanendo accesi ma senza immagine. Insomma un casino, cosa posso controllare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: mercoledì alle 13:16 Segnala Inserita: mercoledì alle 13:16 ha i led o le lampade ccfl? Nel secondo caso potrebbero essere esauste e mandare il TV in protezione
Leone2285 Inserita: mercoledì alle 14:16 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 14:16 (modificato) Grazie @Riccardo Ottaviucci, dovrebbero essere delle ccfl. Lo schermo quando lo lascio spento per un po si accende e mostra le immagini per qualche minuto e poi spegne. Ieri nell'ultima prova fatta dopo che si è spento tentava di riaccendere le lampade sfarfallando. Un volta accesa la retroilluminazione è rimasta fissa con lo schermo bianco ma la tv non rispondeva ai comandi. Vorrei fare nuovamente la prova staccando le lampade. Cambiando le lampade si può risolvere? Modificato: mercoledì alle 14:19 da Leone2285
Riccardo Ottaviucci Inserita: mercoledì alle 19:00 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:00 (modificato) puoi escludere la protezione sulle CCFL se mi dici qual è l'integrato PWM,ma credo che il problema sia l'alimentatore Modificato: mercoledì alle 19:01 da Riccardo Ottaviucci
Leone2285 Inserita: mercoledì alle 21:27 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 21:27 Ciao @Riccardo Ottaviucci, nel frattempo avevo smontato lo schermo, un lavoraccio, confermo che sono 4 lampade ccfl. La scheda è identica a quella postata in questo link: https://www.plcforum.it/f/topic/285723-lg-m227wdp-pz/#findComment-2099563 L'integrato dovrebbe essere OZ9938GN. Collegando solo le lampade alla scheda di alimentazione queste dovrebbero accendere o è necessario il consenso della scheda madre? Che tensione danno in uscita questi inverter?
Riccardo Ottaviucci Inserita: mercoledì alle 21:43 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:43 (modificato) per disattivare la protezione: OZ 9938 GN Pin 3 ( Timer ) GND ( a massa ) oppure,se non ti funziona,prova quest'altra: OZ9938 = MP1038EY = collegare tra loro i pins 2 e 11 17 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Collegando solo le lampade alla scheda di alimentazione queste dovrebbero accendere o è necessario il consenso della scheda madre? non mi ricordo 17 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Che tensione danno in uscita questi inverter? sono tensioni impulsive di diverse centinaia di Volts ,ci vuole l'oscillocopio con sonda 1:10 Modificato: mercoledì alle 21:45 da Riccardo Ottaviucci
Leone2285 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Il 4/2/2026 alle 22:43 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: per disattivare la protezione: OZ 9938 GN Pin 3 ( Timer ) GND ( a massa ) oppure,se non ti funziona,prova quest'altra: OZ9938 = MP1038EY = collegare tra loro i pins 2 e 11 Fatte entrambe le prove, purtroppo non accende. Il 4/2/2026 alle 20:00 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: ma credo che il problema sia l'alimentatore Con ciò penso ti riferisca alla parte che accende le lampade e non all'alimentatore nel suo complesso. Difatti le tensioni che vanno alla main di 5V e 12V sono presenti e stabili. In una passata discussione avevo letto che un annerimento del bulbo della lampada può essere segno di guasto della lampada. Nel mio caso effettivamente sono annerite. Per tua esperienza cosa potrebbe essere la causa? A questo punto mi piacerebbe più capire qualche cosa anche se non riesco a ripararla.
VERGHI1 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 9 ore fa, Leone2285 ha scritto: Fatte entrambe le prove, purtroppo non accende. Con ciò penso ti riferisca alla parte che accende le lampade e non all'alimentatore nel suo complesso. Difatti le tensioni che vanno alla main di 5V e 12V sono presenti e stabili. In una passata discussione avevo letto che un annerimento del bulbo della lampada può essere segno di guasto della lampada. Nel mio caso effettivamente sono annerite. Per tua esperienza cosa potrebbe essere la causa? A questo punto mi piacerebbe più capire qualche cosa anche se non riesco a ripararla. Lampade annerite sono da sostituire
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 2 ore fa, VERGHI1 ha scritto: Lampade annerite sono da sostituire Ciao Verghi1, ho preso un piccolo inverter con protezione da sovraccarico per testarle. Dovrò aspettare qualche giorno. Tuttavia temo che ci sia qualche altro problema come detto da Riccardo. 59 minuti fa, 3kek1 ha scritto: puoi vedere se hai la casella privata piena? Ciao, effettivamente era piena. Adesso è più libera.
mistertv Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Lampade esauste, i condensatori gonfi sono stati fuorvianti. Al massimo controlla i connettori delle lampade che bruciacchiandosi su questo modello provocavano un difetto simile a quello che dichiari. Puoi eseguire la modifica per montare led al posto delle lampade e lo salvi.
Leone2285 Inserita: 49 minuti fa Autore Segnala Inserita: 49 minuti fa Ciao @mistertv, staccando le lampade perché il difetto persiste? Per caso ricordi se staccando la scheda madre le lampade accendono? 10 minuti fa, mistertv ha scritto: Puoi eseguire la modifica per montare led al posto delle lampade e lo salvi. Volevo prima assicurarmi che non ci fossero altri problemi. Nei pochi secondi in cui ha funzionato con una termocamera ho misurato la temperatura in entrambe le schede ed erano sotto i 40 gradi. Questa modifica è facile da fare?
