Buonasera, questo televisore che fa anche da monitor si accende ma dopo qualche minuto si spegne. Poi tenta la riaccensione ma si spegne in modo ciclico.
Aperto ho trovato due condensatori da 25V e 1000microF gonfi.
Sostituiti speravo di avere risolto. Purtroppo il problema persiste.
La scheda di alimentazione controllata da sola da i 5V e 15V stabili.
Scollegando la scheda madre i led non accendono. Scollegando i led la TV accende e poi spegne come prima. Unica spia che sembra rimanere sempre accesa è il led rosso sulla optical digital audio out.
Sento un ticchettio leggero sulla scheda madre che non si sente in quei pochi secondi in cui lo schermo funziona. Nell'ultima prova alla riaccensione i led sono tremolanti ma subito si stabilizzano rimanendo accesi ma senza immagine.
Insomma un casino, cosa posso controllare?
Riccardo Ottaviucci
ha i led o le lampade ccfl? Nel secondo caso potrebbero essere esauste e mandare il TV in protezione
Grazie @Riccardo Ottaviucci, dovrebbero essere delle ccfl. Lo schermo quando lo lascio spento per un po si accende e mostra le immagini per qualche minuto e poi spegne. Ieri nell'ultima prova fatta dopo che si è spento tentava di riaccendere le lampade sfarfallando. Un volta accesa la retroilluminazione è rimasta fissa con lo schermo bianco ma la tv non rispondeva ai comandi. Vorrei fare nuovamente la prova staccando le lampade.
Cambiando le lampade si può risolvere?
Modificato: da Leone2285
Riccardo Ottaviucci
 puoi escludere la protezione sulle CCFL se mi dici qual è l'integrato PWM,ma credo che il problema sia l'alimentatore
Ciao @Riccardo Ottaviucci, nel frattempo avevo smontato lo schermo, un lavoraccio, confermo che sono 4 lampade ccfl.
La scheda è identica a quella postata in questo link: https://www.plcforum.it/f/topic/285723-lg-m227wdp-pz/#findComment-2099563
L'integrato dovrebbe essere OZ9938GN.
Collegando solo le lampade alla scheda di alimentazione queste dovrebbero accendere o è necessario il consenso della scheda madre?
Che tensione danno in uscita questi inverter?
Riccardo Ottaviucci
per disattivare la protezione:
OZ 9938 GN   Pin 3 ( Timer ) GND   ( a massa ) oppure,se non ti funziona,prova quest'altra:
OZ9938 =
MP1038EY = collegare tra loro i pins 2 e 11
non mi ricordo
sono tensioni impulsive di diverse centinaia di Volts ,ci vuole l'oscillocopio con sonda 1:10
OZ9938 =
Fatte entrambe le prove, purtroppo non accende.
Con ciò penso ti riferisca alla parte che accende le lampade e non all'alimentatore nel suo complesso.
Difatti le tensioni che vanno alla main di 5V e 12V sono presenti e stabili.
In una passata discussione avevo letto che un annerimento del bulbo della lampada può essere segno di guasto della lampada. Nel mio caso effettivamente sono annerite.
Per tua esperienza cosa potrebbe essere la causa? A questo punto mi piacerebbe più capire qualche cosa anche se non riesco a ripararla.
Lampade annerite sono da sostituire
Ciao Verghi1, ho preso un piccolo inverter con protezione da sovraccarico per testarle. Dovrò aspettare qualche giorno. Tuttavia temo che ci sia qualche altro problema come detto da Riccardo.
59 minuti fa, 3kek1 ha scritto:
puoi vedere se hai la casella privata piena?
Ciao, effettivamente era piena. Adesso è più libera.
Lampade esauste, i condensatori gonfi sono stati fuorvianti. Al massimo controlla i connettori delle lampade che bruciacchiandosi su questo modello provocavano un difetto simile a quello che dichiari.
Puoi eseguire la modifica per montare led al posto delle lampade e lo salvi.
Ciao @mistertv, staccando le lampade perché il difetto persiste? Per caso ricordi se staccando la scheda madre le lampade accendono?
Volevo prima assicurarmi che non ci fossero altri problemi. Nei pochi secondi in cui ha funzionato con una termocamera ho misurato la temperatura in entrambe le schede ed erano sotto i 40 gradi.
Questa modifica è facile da fare?
  • 2 weeks later...
@Riccardo Ottaviucci @mistertv @VERGHI1Arrivato il piccolo inverter.L'ho alimentato a 15V. Prima ho testato la lampada che avevo smontato e si è accesa con un assorbimento di 27W. Poi ho collegato la seconda lampada, la prima accendeva la seconda no. Allora ho scollegato la prima lampada e ho messo la seconda al suo posto ma non accende. Alla fine ho ricollegato la prima lampada ma non accende più nemmeno questa. Che cosa ne pensate?
Quote
Hai controllato i connettori? Al di là che comunque una lampada non si è accesa con l'inverter di prova e quindi va sostituita.
Hai riverificato con l'inverter di prova che la lampada che si accendeva ancora si accende in prova?
Leone2285
Tutte le combinazioni fatte con l'inverter di prova non hanno più acceso nessuna lampada.
Nei connettori non scorgo alcun segno di bruciatura.
Cosa faccio? Ho trovato le lampade originali a 12 euro. Vorrei prenderle più per sfida e vedere se la causa del tutto sono quelle.
Riccardo Ottaviucci
se avessi fatto subito  la modifica a led a quest'ora avresti risolto
Leone2285
Sono ancora in tempo per farla. In realtà temevo per quello che mi avevi detto ossia: guasto dell'alimentazione.
Una curiosità, ho un tester Bob's ring e vorrei verificare i trasformatori degli inverter. È possibile farlo?
Allora vedo di trovare qualche kit di conversione. Ne avete qualcuno da indicarmi?
I trasformatori li puoi anche verificare con il multimetro in OHM, gli avvolgimenti devono mostrare la stessa misura o piccolissima differenza (contenuta in pochi ohm).
Puoi anche verificarli con lo strumento che hai.
Direi che comunque le lampade sono da sostituire.
Questo fa al caso tuo per fare la conversione. In base ai pollici tagli la striscia led.
Ok, vedo di procurarmi il kit e vi faccio sapere.
