pissibubi Inserito: 15 ore fa Segnala Inserito: 15 ore fa Sono disperato, ho 4 condizionatori Fujitzu 12.000 btu di 6 anni circa, e' gia' la terza macchina che mi smette di funzionare la scheda esterna(errore mancanza di comunicazione)il tecnico viene la mette nuova dice che non le riparano e le macchina riparte, alla modica cifra di 600 euro (quanto il clima nuovo) alla Fujitzu hanno detto di controllare l'impianto elettrico, ma in che modo? sapete indicarmi qualche dispositivo da istallare che possa evitare questo problema.Grazie a chi vorra' aiutarmi.
pissibubi Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Avete da consigliare un centro di riparazione schede elettroniche di condizionatori in Toscana?Grazie.
Alessio Menditto Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Scusa non ho capito bene: su 4 macchine, 3 si sono rotte? Per ognuna hai speso 600 euro di scheda? Quindi immagini che ti si rompa pure la quarta e vuoi capire cosa non va nell’alimentazione?
pissibubi Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Scusa non ho capito bene: su 4 macchine, 3 si sono rotte? Per ognuna hai speso 600 euro di scheda? Quindi immagini che ti si rompa pure la quarta e vuoi capire cosa non va nell’alimentazione? Si,per due ho avuto il rimborso dell'assicurazione ma la terza mi hanno fatto reclami,io vorrei poter fare qualcosa per evitare il problema sulla quarta,che poi, da sempre lo stesso problema,errore di comunicazione ,mi si dice di avere sbalzi di tensione,ma ho tv PC caldaie a metano stufe pellet vari elettrodomestici non si è mai guastato niente,solo schede esterne Fujitzu.Non so' che pensare se possa essere una mandata di schede difettose o problemi di sovratensioni. Pensavo ai dispositivi Spd, ma se ho capito bene servono tipo 2 a monte e tipo 3 in finale,una bella spesa,e se poi non risolvo?Non so che fare.
Nik-nak Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 13 ore fa, pissibubi ha scritto: il tecnico viene la mette nuova dice che non le riparano e le macchina riparte, Ti sei fatto lasciare la scheda rotta? 13 ore fa, pissibubi ha scritto: alla Fujitzu hanno detto di controllare l'impianto elettrico, Se fosse un problema di impianto elettrico(sovratensioni?), anche altri dispositivi con elettronica a bordo, dovrebbero essersi guastati. Hai avuto problemi con tv/modem/lavatrice/asciugatrice/lavastoviglie/etc presenti in casa?
pissibubi Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 8 minuti fa, Nik-nak ha scritto: Ti sei fatto lasciare la scheda rotta? Se fosse un problema di impianto elettrico(sovratensioni?), anche altri dispositivi con elettronica a bordo, dovrebbero essersi guastati. Hai avuto problemi con tv/modem/lavatrice/asciugatrice/lavastoviglie/etc presenti in casa? Si ho la scheda rotta,non si vede ad occhio niente di guasto,vorrei poter trovare un centro dove poter provare a farla riparare, magari in toscana,hai qualche suggerimento? Poi, niente problemi su nessun altro apparato elettronico.Grazie per il tempo che mi stai dedicando. Modificato: 2 ore fa da pissibubi
Nik-nak Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Per curiosità, inserisci nella discussione, una foto della scheda ben a fuoco eventualmente, più foto macro delle varie parti della scheda. Per esperienza diretta mi è capitato di riparare due schede di unità esterne della Haier, con lo stesso problema(errore di comunicazione con l'unità interna). Macchine con pochi anni di vita, guastate quasi contemporaneamente, e riparate entrambe, sostituendo un semplice condensatore elettrolitico. 8 minuti fa, pissibubi ha scritto: vorrei poter trovare un centro dove poter provare a farla riparare, magari in toscana,hai qualche suggerimento? Prova eventualmente presso un laboratorio di riparazione tv e vedi cosa ti dicono.
pissibubi Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 6 minuti fa, Nik-nak ha scritto: Per curiosità, inserisci nella discussione, una foto della scheda ben a fuoco eventualmente, più foto macro delle varie parti della scheda. Per esperienza diretta mi è capitato di riparare due schede di unità esterne della Haier, con lo stesso problema(errore di comunicazione con l'unità interna). Macchine con pochi anni di vita, guastate quasi contemporaneamente, e riparate entrambe, sostituendo un semplice condensatore elettrolitico. Prova eventualmente presso un laboratorio di riparazione tv e vedi cosa ti dicono. Adesso ho solo questa nel telefono ma i condensatori non sembrano gonfi,domani ne faccio altre,grazie
