saronno Inserito: 4 febbraio Segnala Inserito: 4 febbraio Volevo sostituire il vecchio perry analogico con uno digitale. La caldaia è una immergas eolo iono maio 21. L'assorbimento nominale è di 0.70A ,,, volevo sapere se il valore limite del carico dei termostatati fanno riferimento alla corrente nominale o, in fase si accesione, c'è una corrente di spunto maggiore e bisogna tenere presente quella? Perche' sul manuale della immergas trovo solo l'assorbimento nominale, per quello chiedevo.
simuffa Inserita: 4 febbraio Segnala Inserita: 4 febbraio Ciao, quella è la corrente assorbita dalla caldaia intera. Solitamente l'ingresso del termostato assorbe una corrente ancora minore (sempre che il tuo impianto sia standard con il termostato collegato direttamente alla caldaia - dovresti avere due fili che partono dalla caldaia e arrivano al termostato). Quasi tutti i termostati forniscono un'uscita pilotata da un relè che supporta correnti di almeno 5A. Praticamente puoi prendere qualsiasi termostato con contatto pulito. Tieni conto che termostati wifi potrebbero aver bisogno di alimentazione da rete quindi in quel caso dovrai aggiungere l'alimentazione.
saronno Inserita: 6 febbraio Autore Segnala Inserita: 6 febbraio Grazie. Vado verso un digitale economico, niente roba fancy
