Rena73 Inserito: 4 febbraio Segnala Inserito: 4 febbraio Problema su scheda CAME ZBX5: il cancello talvolta non parte, talvolta parte e si ferma sia in apertura che in chiusura e lo fa solo con temperature relativamente basse dai 13° in giù Prove e controlli eseguiti: -Non è un problema di fotocellule(shuntate) -La scheda riceve il comando regolarmente, 2 microrelè si eccitano regolarmente, parte il preavviso, talvolta non si eccita più nulla e si diseccitano i microrelè, talvolta si eccita correttamente anche il microrelè di chiusura o di apertura ma dopo pochi istanti(a volte qualche secondo a volte allo spunto del motore) si diseccitano tutti. -Per un primo periodo sembrava un falso contatto di qualcosa sulla scheda ( l’ho zeppata con dei pezzetti di legno e ha funzionato per giorni, nonostante le temperature) poi ha ripreso a diffettare -Ho analizzato la scheda e visivamente non si nota nulla di strano, ma ad ogni modo ho ripassato tutte le saldature di ogni singolo componente ipotizzando falso contatto, Il problema persiste. -Ho verificato tutti i condensatori (già sostituiti nel 2019 per un problema diverso, i microrelè si eccitavano e diseccitavano con alta frequenza ,”sfarfallavano” ) problema risolto grazie ai consigli di questo forum :-), e attualmente i condensatori sono di valore adeguato. La cosa buffa è che in maniera sistematica se riscaldo per pochi secondi la scheda puntandogli aria calda con un PHON poi funziona regolarmente finchè non si raffredda nuovamente. Questa prova l’ho eseguita in maniera sistematica, quindi non è un caso. -Unica cosa che ho notato sono dei microarchi elettrici sul contatto di potenza di uno dei due microrelè: Ho scoperchiato i microrelè e in fase di eccitazione ho forzato il contatto incriminato( ho stretto con delle pinzette il contatto incriminato ) e la situazione migliora, nel senso che si eccita sempre uno dei due relè di apertura o chiusura, ma continuano a diseccitarsi nuovamente tutti. In ogni caso qualora fosse un problema di alta resistenza di contatto, non trovo alcun nesso con lo scaldare la scheda. Se non mi viene in mente null’altro per sfinimento proverò a cambiare tutti e quattro i microrelè ma mi rode sostituire i componenti così a tentativi. Faccio una domanda: la scheda esegue dei controlli in corrente sul motore? Per cui essendo i contatti di potenza sfiammati la logica possa intervenire e spegnere tutto ? In ogni caso non spiega il fenomeno della temperatura. Per sdrammatizzare mi dico che ho un cancello stagionale: primavera, estate, autunno in (inverno solo nelle ore calde :-) ) Se qualcuno avesse delle idee da suggerirmi sarei grato. Grazie
ROBY 73 Inserita: 4 febbraio Segnala Inserita: 4 febbraio Ciao Rena73, 6 ore fa, Rena73 ha scritto: Problema su scheda CAME ZBX5: Vedi Pag. 37: https://www.tiesseelettronica.com/materiali/667-AUTOMAZIONI/Manuali/CAME/SCHEMARIO_GATES0517.pdf?srsltid=AfmBOopzdz4cBN2wEoqJAua8ZRwDPSGaT-7dWuTUYSfnvfn_aqSMW51f Vedi Pag. 16 del pdf / 14 del fascicolo: https://manuals.easygates.co.uk/PDF/misc/All-control-panels1.pdf 7 ore fa, Rena73 ha scritto: Faccio una domanda: la scheda esegue dei controlli in corrente sul motore? Sì, da quello che so, dovrebbe rilevare l'assorbimento, ma il condensatore di spunto del motore com'è messo e quanti anni ha? E poi il faston con il filo nero sull'autotrasformatore, su quale posizione si trova da 1 a 4? 7 ore fa, Rena73 ha scritto: Per cui essendo i contatti di potenza sfiammati la logica possa intervenire e spegnere tutto ? Hai provato a grattarli / pulirli con un po' di carta vetrata? Naturalmente se lo fai, dovrai pulire / soffiare i residui dai relè stessi, altrimenti il "contatto incerto" (perdona il gioco di parole 😁) ..... è certo 7 ore fa, Rena73 ha scritto: In ogni caso non spiega il fenomeno della temperatura. In effetti la cosa è un po' insolita
Rena73 Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Inserita: 13 febbraio Il 04/02/2026 alle 23:53 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Rena73, Vedi Pag. 37: https://www.tiesseelettronica.com/materiali/667-AUTOMAZIONI/Manuali/CAME/SCHEMARIO_GATES0517.pdf?srsltid=AfmBOopzdz4cBN2wEoqJAua8ZRwDPSGaT-7dWuTUYSfnvfn_aqSMW51f Vedi Pag. 16 del pdf / 14 del fascicolo: https://manuals.easygates.co.uk/PDF/misc/All-control-panels1.pdf Sì, da quello che so, dovrebbe rilevare l'assorbimento, ma il condensatore di spunto del motore com'è messo e quanti anni ha? E poi il faston con il filo nero sull'autotrasformatore, su quale posizione si trova da 1 a 4? Hai provato a grattarli / pulirli con un po' di carta vetrata? Naturalmente se lo fai, dovrai pulire / soffiare i residui dai relè stessi, altrimenti il "contatto incerto" (perdona il gioco di parole 😁) ..... è certo In effetti la cosa è un po' insolita Grazie delle info e delle risposte: Ho risolto: ho tolto tutti i condensatorini della scheda e misurati, 2 di loro avevano 2microF anziché 22.Probabilmete questi non li avevo sostituiti nel 2919. Sostituiti e tutto tornato alla normalità. Tuttavia rimane il mistero del perché scaldando una zona ben precisa della scheda (lontano dai condensatori guasti)il tutto funzionasse regolarmente. Ciao
ROBY 73 Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio 9 ore fa, Rena73 ha scritto: ........Sostituiti e tutto tornato alla normalità. ..........il tutto funzionasse regolarmente. Va beh dai, l'importante è che funzioni tutto a dovere, poi speriamo che duri altri cento anni 😁 Ciao prego
