Inserito: (modificato)
Mi potete consigliare un relè per comandar accensione di una lampadina da 3 interruttori che sia silenzioso? Giusto per evitare di dover comprare due deviatori e un invertitore bticino che costa 35€
Modificato: da Blutarsky
Maurizio Colombi
Qualsiasi relè "elettronico" è praticamente silenzioso, se non consideriamo un quasi impercettibile clic all'accensione ed allo spegnimento.
I vecchi Relco erano completamente silenziosi, ma sembrano introvabili, peccato.
se fai due conti, un relè silenzioso ti costa circa altrettanto...
Quindi quei vecchi rele di una volta che facevano quel rumore forte sono roba del passato?
Ciao Blutarsky,
Vedi ad esempio il Finder 13.91.8.230.0000 che emette un flebile "click" alla pressione dei pulsanti, oppure se cerchi in rete, digita su Google "relè passo passo silenzioso" e troverai vari relè di questo tipo, ma attenzione che presumo devono avere il comando del pulsante sulla fase e non sul neutro.
Naturalmente dovrai comprare anche tre pulsanti
Ma, non ho capito bene la situazione, hai già qualcosa che comanda il lampadario, oppure è un nuovo impianto e devi ancora decidere come fare l'accensione?
Certo che esistono ancora e sono pressoché eterni, rispetto ad un elettronico attuale
Blutarsky
8 hours ago, ROBY 73 said:
Si l'impianto è in fase di realizzazione. Alcuni di questi relè, ma non tutti, li devo usare in attesa che torni il riassortimento degli SHelly Gen4 dimmer. Non si capisce perchè ma sono introvabili. Sai se gli Shelly sono affidabili o dopo un pò si bruciano? Costano 40€ ciascuno è bene saperlo
