Francesco 1969 Inserito: 4 febbraio Segnala Inserito: 4 febbraio Salve da qualche giorno il frigo della Whirlpool ARC 4218 , del 2008 ,va in allarme lampeggia la temperatura del freezer e si visualizzano trattini anzichè la temperatura , premetto che il frigo ed il freezer funzionano bene , ma da qualche giorno sento questo beep allarme che va via con il reset e un ticchettio sembra di rele proveniente dalla scheda comando, credo che sia un problema della scheda comando, magari qualche componente guasto ad esempio i condensatori, chiedo una possibile soluzione ed un eventuale tutorial se disponibile dell'intervento da effettuare sulla scheda e quali componenti sostituire .
