buongiorno a tutti,chiedevo io ho un cancello condominiale bft oro con telecomando bft to2 30,875mhz e una automazione per basculante garage sommer con telecomando sommer pearl 868mhz,e' possibele acquistare un telecomando multifrequenza che possa aprire tramite due bottoni il cancello e il garage?
Ciao Simo771,
non li ho mai usati, ma dovrebbero fare al caso tuo, prova a dare un'occhiata QUI.
9 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Simo771,
ciao ROBY 73,grazie della risposta, questo sembrerebbe l'uovo di colombo,ti chiedo visto la mia ignoranza in materia se il bft to2 secondo te e' compatibile visto che non lo vedo nella lista dei modelli bft compatibili,e' un codice fisso giusto?
10 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Simo771,
Altra domanda,come in allegato sul sito del radiocomando dice che lavora da 433 a 868 mhz,il mio bft t02 è 30,800mhz funzionerebbe?
13 ore fa, Simo771 ha scritto:
ti chiedo ..........se il bft to2 secondo te e' compatibile visto che non lo vedo nella lista dei modelli bft compatibili,e' un codice fisso giusto?
In effetti non hai nemmeno tutti i torti, sinceramente non ho letto con attenzione ed ero convinto che coprisse frequenze più ampie, anche quelle a 30MHz.
Ho cercato ancora in rete e purtroppo sembra che non esista un radiocomando che copra quella frequenza e arrivi fino agli 868MHz, eventualmente partono dai 280MHz.
Comunque sì, il TO2 è un codice fisso
Ok,grazie
Facci sapere se trovi "qualcosa di buono"
Ciao prego
  • 4 weeks later...
Ciao prego
ciao roby 73 , ho comprato il telecomando per curiosita' ma come temevo non funziona sulla frequenza 30 mhz, documentandomi mi sembrerebbe che l' unica soluzione sia mettere una ricevente bft clonix 2e in parallelo alla mia installata su una scheda alcor n ,cosa ne pensi?
Come sospettavamo allora.
No, dovresti prendere una ricevente SOMMER e collegarla in parallelo alla scheda Alcor-N condominiale usando quindi il radiocomando SOMMER.
Oppure, se come presumo non puoi "mettere le mani" nella scheda condominiale, devi trovare una vecchia scheda BFT a 30MHz da esterno (o una compatibile) e collegarla in parallelo alla tua SOMMER e quindi usare il TO2
Ciao, allora io abito in una bifamiliare e  metto mani io al cancello  quindi mi potresti dare supporto per prendere la ricevente sommer giusta e come collegarla in parallelo a quella ricevente posta sulla centrale bft alcor n ?
