hoja Inserito: 5 febbraio Segnala Inserito: 5 febbraio Buongiorno a tutti, ho un problema con il mio cancello : Il motore è un Came bx-a con montata una scheda ZBX7n, tutto ad un tratto ha smesso di funzionare, quando premo il pulsante sia in apertura che in chiusura sul display della scheda compagliono i led che effettuano il movimento ma il motore non parte.... Ho sostituito il condensatore con uno nuovo come prima prova ma niente, se alimento direttamente il motore con la 220v funziona. Lo sblocco dello sportello è stato escluso (sinceramente non so come, non l'ho fatto io) non c'è nessun filo collegato, ma è sempre andato senza nessun problema ... Se provo con il tester fra W e U o W e V durante la manovra segnata sulla scheda non rilevo tensione ... Al trasformatore trovo la 230v tra LT2 e CT Durante la manovra se premo il finecorsa in apertura o in chiusura si arresta quindi dovrebbero essere apposto .... Non saprei più cosa guardare sinceramente, spero in un vostro aiuto...
simuffa Inserita: 5 febbraio Segnala Inserita: 5 febbraio Ciao, quando parte senti i relè che scattano?
simuffa Inserita: 5 febbraio Segnala Inserita: 5 febbraio Ho trovato questo schema su internet, prova a controllare il triac in basso alla scheda se funziona
hoja Inserita: 5 febbraio Autore Segnala Inserita: 5 febbraio Domani mattina provo a dare un occhio, grazie
hoja Inserita: 5 febbraio Autore Segnala Inserita: 5 febbraio Ma qualcuno sa dove va collegato il microcontatto dello sportello di sblocco ?
ROBY 73 Inserita: 5 febbraio Segnala Inserita: 5 febbraio Ciao hoja, 11 ore fa, hoja ha scritto: Il motore è un Came bx-a con montata una scheda ZBX7n https://www.toolshopitalia.it/uploads/files/Automazione-cancelli-scorrevoli-serie-BX.pdf?srsltid=AfmBOoqa_jPdQmATHdZW6RCwHiQOZrGmYfKUdKRFbh8S3yHL5oPHYJaB 11 ore fa, hoja ha scritto: quando premo il pulsante sia in apertura che in chiusura sul display della scheda compagliono i led che effettuano il movimento..... Quindi vedi i trattini rossi che girano in entrambi i sensi, giusto? 11 ore fa, hoja ha scritto: Lo sblocco dello sportello è stato escluso (sinceramente non so come, non l'ho fatto io) non c'è nessun filo collegato 8 ore fa, hoja ha scritto: Ma qualcuno sa dove va collegato il microcontatto dello sportello di sblocco ? Nel collegamento originale, c'è il filo arancione che parte dal del trasformatore, va al micro-switch dello sportello di sblocco, esce e va al morsetto "0" della morsettiera, ma se dici che vedi i digit girare e in qualche modo la scheda funziona, significa appunto che il micro stesso è stato escluso e non è di certo quello il problema, anche perché altrimenti in condizioni normali, a sportello aperto, il display indicherebbe l'errore "E8". 11 ore fa, hoja ha scritto: Se provo con il tester fra W e U o W e V durante la manovra segnata sulla scheda non rilevo tensione ... C'è il lampeggiante? Se sì, questo funziona? 11 ore fa, hoja ha scritto: Durante la manovra se premo il finecorsa in apertura o in chiusura si arresta quindi dovrebbero essere apposto .... Ma quindi il motore funziona, oppure no? Oppure cosa intendi di precioso?
hoja Inserita: 6 febbraio Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 8 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Quindi vedi i trattini rossi che girano in entrambi i sensi, giusto? Esattamente 8 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Nel collegamento originale, c'è il filo arancione che parte dal del trasformatore, va al micro-switch dello sportello di sblocco, esce e va al morsetto "0" della morsettiera, ma se dici che vedi i digit girare e in qualche modo la scheda funziona, significa appunto che il micro stesso è stato escluso e non è di certo quello il problema, anche perché altrimenti in condizioni normali, a sportello aperto, il display indicherebbe l'errore "E8". Nessun allarme, solo un led verde ed uno rosso entrambi fissi 8 ore fa, ROBY 73 ha scritto: C'è il lampeggiante? Se sì, questo funziona? Il lampeggiante c'è e non funziona 8 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ma quindi il motore funziona, oppure no? Oppure cosa intendi di precioso? MI scuso per non essere stato chiaro, in pratica quando premo il pulsante i digit iniziano a girare sulla scheda nel senso di apertura o chiusura del cancello, se premo uno dei due finecorsa lui smette (come è giusto che sia) ma il motore non parte. Per questo motivo ho sostituito subito il condensatore perchè pensavo fosse lui che non faceva partire il motore. Purtroppo questa mattina non riesco a fare nessuna prova perchè diluvia,spero di riuscire domani nel pomeriggio.... intanto grazie mille per le risposte
hoja Inserita: 6 febbraio Autore Segnala Inserita: 6 febbraio Aggiornamento : Visto che la pioggia ha dato un attimo di tregua ho dato un occhio al cancello, aperta la protezione, ho messo il fusibile generale (l'avevo staccato per evitare che continuasse ad andare, magari premendo inavvertitamente il telecomando x abitudine) e tutto funziona regolarmente ... Il fatto è che non mi spiego cosa sia successo, era gia successo una volta così ma avevo lasciato perdere ... ora ho paura che possa succedere nuovamente ma non ho risolto il problema ... bah.... per ora funziona
simuffa Inserita: 6 febbraio Segnala Inserita: 6 febbraio 4 ore fa, hoja ha scritto: Il lampeggiante c'è e non funziona Questo cambia le cose, potrebbe essere il relè sul contatto W che è in comune tra il motore e il lampeggiante. Il 05/02/2026 alle 12:24 , hoja ha scritto: Se provo con il tester fra W e U o W e V durante la manovra segnata sulla scheda non rilevo tensione ... La prossima volta che succede puoi provare, durante il (non) funzionamento a misurare le tensioni tra N - EL, L - W, N - V, N - U. Poi puoi provare a dare dei colpetti ai relè per vedere se riparte.
hoja Inserita: 6 febbraio Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 11 minuti fa, simuffa ha scritto: Questo cambia le cose, potrebbe essere il relè sul contatto W che è in comune tra il motore e il lampeggiante. La prossima volta che succede puoi provare, durante il (non) funzionamento a misurare le tensioni tra N - EL, L - W, N - V, N - U. Poi puoi provare a dare dei colpetti ai relè per vedere se riparte. Spero che non succede,ma se succede sono le prime prove che faccio ... Grazie ancora
ROBY 73 Inserita: 6 febbraio Segnala Inserita: 6 febbraio 13 ore fa, hoja ha scritto: ..........e tutto funziona regolarmente ... Ecco, siamo alle solite, non c'è nemmeno "gusto" a cercare il problema quando succede questo 🤣 Comunque, a questo punto da quello che descrivi, presumo anch'io che il problema sia sui relè. Ciao prego
hoja Inserita: 11 febbraio Autore Segnala Inserita: 11 febbraio Buongiorno a tutti, il cancello come previsto si è rimesso a fare i capricci .... Questa mattina all'apertura nessun problema alla chiusura verso la metà andava tipo a scatti per poi spegnersi e ricreare lo stesso difetto dell'ultima volta. Ho provato le tensioni che mi erano state chieste : N-E1 = 0 L-W=220 N-V=0 N-U= 0 Ho provato anche a dare qualche botta ai relè ma nessuna risposta, mi sa che non mi resta che sostituire la scheda.... volevo mettere un video in questo tread ma non me lo lascia allegare ....
ROBY 73 Inserita: 11 febbraio Segnala Inserita: 11 febbraio 4 ore fa, hoja ha scritto: Ho provato le tensioni che mi erano state chieste : N-E1 = 0 L-W=220 N-V=0 N-U= 0 Attenzione che non ci siano fase e neutro della linea di alimentazione invertiti, fai una verifica. 4 ore fa, hoja ha scritto: volevo mettere un video in questo tread ma non me lo lascia allegare .... Devi caricarlo in una piattaforma esterna tipo YouTube, Google Drive, o quello che preferisci e poi incollare il link del video stesso, qui nel post che stai scrivendo.
hoja Inserita: 12 febbraio Autore Segnala Inserita: 12 febbraio Dopo una notte senza alimentazione, stamattina vado per dargli un occhiata e come se niente fosse fuonziona .... a questo punto secondo me è qualche componente della scheda,inizierò a prenderne una di scorta ... grazie mille a tutti
ROBY 73 Inserita: 12 febbraio Segnala Inserita: 12 febbraio 8 ore fa, hoja ha scritto: .... a questo punto secondo me è qualche componente della scheda, Quasi sicuramente. Facci sapere gli sviluppi allora. Per curiosità, hai controllato la polarità della linea di ingresso?
hoja Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Inserita: 14 febbraio Il 12/02/2026 alle 22:43 , ROBY 73 ha scritto: Per curiosità, hai controllato la polarità della linea di ingresso? Ho controllato ma sinceramente non è specificato neutro e fase ma L1 e L2, in ogni caso ho invertito i fili sia mai che cambi qualcosa .... momentaneamente funziona ancora ...
ROBY 73 Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio 8 ore fa, hoja ha scritto: non è specificato neutro e fase ma L1 e L2 Se non sbaglio quella è la morsettiera di ingresso della vecchia scheda ZBX74-78 dove in effetti era indicato appunto L1 e L2, ma se vai a pag. 12 del manuale nel link che ti ho postato il 5 febbraio, vedrai che la fase è indicata a sinistra ed il neutro a destra. Naturalmente è da verificare prima con il tester o con il cercafase se il il marrone del cavo di ingresso è la fase ed il blu il neutro come dovrebbe essere. 8 ore fa, hoja ha scritto: momentaneamente funziona ancora ... Bene dai
hoja Inserita: 15 febbraio Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 21 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Se non sbaglio quella è la morsettiera di ingresso della vecchia scheda ZBX74-78 dove in effetti era indicato appunto L1 e L2, ma se vai a pag. 12 del manuale nel link che ti ho postato il 5 febbraio, vedrai che la fase è indicata a sinistra ed il neutro a destra. Naturalmente è da verificare prima con il tester o con il cercafase se il il marrone del cavo di ingresso è la fase ed il blu il neutro come dovrebbe essere. In effetti è stata sostituita la vecchia scheda ZBX74 con questa nuova ZBX7n ed è arrivata senza morsettiere è ho usato quelle vecchie .... grazie mille per avermelo fatto notare, appena riesco gli darò un occhio
ROBY 73 Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio 50 minuti fa, hoja ha scritto: ...........appena riesco gli darò un occhio Ok, facci sapere. Ciao prego
