Buongiorno a tutti, ho un problema con il mio cancello :
Il motore è un Came bx-a con montata una scheda ZBX7n, tutto ad un tratto ha smesso di funzionare, quando premo il pulsante sia in apertura che in chiusura sul display della scheda compagliono i led che effettuano il movimento ma il motore non parte....
Ho sostituito il condensatore con uno nuovo come prima prova ma niente, se alimento direttamente il motore con la 220v funziona. Lo sblocco dello sportello è stato escluso (sinceramente non so come, non l'ho fatto io) non c'è nessun filo collegato, ma è sempre andato senza nessun problema ...
Se provo con il tester fra W e U o W e V durante la manovra segnata sulla scheda non rilevo tensione ...
Al trasformatore trovo la 230v tra LT2 e CT
Durante la manovra se premo il finecorsa in apertura o in chiusura si arresta quindi dovrebbero essere apposto ....
Non saprei più cosa guardare sinceramente, spero in un vostro aiuto...
Ho trovato questo schema su internet, prova a controllare il triac in basso alla scheda se funziona
Ma qualcuno sa dove va collegato il microcontatto dello sportello di sblocco ?
Ciao hoja,
https://www.toolshopitalia.it/uploads/files/Automazione-cancelli-scorrevoli-serie-BX.pdf?srsltid=AfmBOoqa_jPdQmATHdZW6RCwHiQOZrGmYfKUdKRFbh8S3yHL5oPHYJaB
quando premo il pulsante sia in apertura che in chiusura sul display della scheda compagliono i led che effettuano il movimento.....
Quindi vedi i trattini rossi che girano in entrambi i sensi, giusto?
Nel collegamento originale, c'è il filo arancione che parte dal del trasformatore, va al micro-switch dello sportello di sblocco, esce e va al morsetto "0" della morsettiera, ma se dici che vedi i digit girare e in qualche modo la scheda funziona, significa appunto che il micro stesso è stato escluso e non è di certo quello il problema, anche perché altrimenti in condizioni normali, a sportello aperto, il display indicherebbe l'errore "E8".
C'è il lampeggiante?  Se sì, questo funziona?
Ma quindi il motore funziona, oppure no?  Oppure cosa intendi di precioso?
Esattamente
Nessun allarme, solo un led verde ed uno rosso entrambi fissi
Il lampeggiante c'è e non funziona
MI scuso per non essere stato chiaro, in pratica quando premo il pulsante i digit iniziano a girare sulla scheda nel senso di apertura o chiusura del cancello, se premo uno dei due finecorsa lui smette (come è giusto che sia) ma il motore non parte. Per questo motivo ho sostituito subito il condensatore perchè pensavo fosse lui che non faceva partire il motore.
Purtroppo questa mattina non riesco a fare nessuna prova perchè diluvia,spero di riuscire domani nel pomeriggio.... intanto grazie mille per le risposte
Aggiornamento : Visto che la pioggia ha dato un attimo di tregua ho dato un occhio al cancello, aperta la protezione, ho messo il fusibile generale (l'avevo staccato per evitare che continuasse ad andare, magari premendo inavvertitamente il telecomando x abitudine) e tutto funziona regolarmente ...
Il fatto è che non mi spiego cosa sia successo, era gia successo una volta così ma avevo lasciato perdere ... ora ho paura che possa succedere nuovamente ma non ho risolto il problema ... bah.... per ora funziona
Questo cambia le cose, potrebbe essere il relè sul contatto W che è in comune tra il motore e il lampeggiante.
La prossima volta che succede puoi provare, durante il (non) funzionamento a misurare le tensioni tra N - EL, L - W, N - V, N - U. Poi puoi provare a dare dei colpetti ai relè per vedere se riparte.
Spero che non succede,ma se succede sono le prime prove che faccio ... Grazie ancora
13 ore fa, hoja ha scritto:
..........e tutto funziona regolarmente ...
Ecco, siamo alle solite, non c'è nemmeno "gusto" a cercare il problema quando succede questo 🤣
Comunque, a questo punto da quello che descrivi, presumo anch'io che il problema sia sui relè.
Ciao prego
Buongiorno a tutti, il cancello come previsto si è rimesso a fare i capricci ....
Questa mattina all'apertura nessun problema alla chiusura verso la metà andava tipo a scatti per poi spegnersi e ricreare lo stesso difetto dell'ultima volta.
Ho provato le tensioni che mi erano state chieste :
N-E1 = 0      L-W=220     N-V=0      N-U= 0
Ho provato anche a dare qualche botta ai relè ma nessuna risposta, mi sa che non mi resta che sostituire la scheda....
volevo mettere un video in questo tread ma non me lo lascia allegare ....
