Ciao,
che rapporto avere con l'ammorbidente, lo usate?
Fatto salvo il corretto dosaggio, avete avuto implicazioni o danni con la vostra macchina nel tempo? Non solo lavatrice ma anche asciugatrice (nel passato trovavo patina sul tamburo).
Quali preferite? ...sono un po' a digiuno dell'argomento.
Per molto tempo non l'ho usato, timore di ulteriori allergie ma ultimamente ne sto rivalutando i pregi, complice la provo di uno certificato senza nichel e con componenti tollerati.
Quello provato, effettivamente lascia i tessuti più lisci, più comodi da stirare e forse anche con asciugatura più veloce.
Bye.
Usato, con parsimonia e ipoallergenico, sui tessuti sintetici per evitare le cariche elettrostatiche in asciugatrice e, ogni tanto sulle spugne per idratarle
mai avuto problemi in quanto in lavatrice lavo sempre dai 70 gradi in su e le asciugatrici sono sempre perfette, sia quelle vecchie a resistenza che quelle a pdc
Diomede Corso
un goccio ma non sempre, io ho asciugatrice ad evacuazione poi pertanto non ho problemi di residuo
Non ho asciugatrice, ma mi pare necessario per neutralizzare i tensioattivi residui del detersivo.
Questa è una cosa che non ho visto nelle mie.
Lo uso spesso, ma ad esempio non lo uso per la lana (utilizzo solo un goccio di detersivo specifico di alta qualità, come lo Stanhome Aquilaun, che li lascia comunque morbidi) e non lo uso per gli strofinacci perché mi fa senso e li voglio senza odori (li lavo ad alta temperatura con la polvere e sto molto attento al risciacquo per togliere ogni residuo).
Neanche per gli stracci a dire il vero, anche perché in etichetta spesso lo sconsigliano se sono in microfibra.
Per il resto dei capi lo uso e mi trovo bene.
Mai avuto problemi in asciugatrice...
Anzi, una volta ho deciso di provare ad asciugare in asciugatrice i capi della palestra, quindi tessuti tecnici sintetici e un accappatoio e un telo in microfibra... Non avevo usato ammorbidente, e il risultato è stato un carico totalmente elettrizzato tanto da non poterlo toccare 😅
Per fortuna si è risolto da solo lasciando il carico una notte all'interno senza toccarlo.
Da quel giorno, ho sempre aggiunto l'ammorbidente anche ai tessuti tecnici, anche se non li ho più messi in asciugatrice.
E non si sono mai rovinati...
Ultimamente lo uso solamente su lana/seta o comunque su indumenti estremamente delicati che non metto in asciugatrice ed a volte nemmeno lì.
Uso asciugatrice a resistenza per il cotone, sintetici e/o delicati e capi sportivi. Sinceramente mai avuto problemi di elettrostaticità.
Quando non ce l'avevo l'ho usato su tutto e con parsimonia e mai avuto problemi di alcuna sorta.
Come mai? Chimicamente, sarebbe proprio l'ideale.
Ma che hanno le mie asciugatrici che non mi succede mai? Eppure di roba sintetica ne ho tantissima.
Ganimede, mi riferivo soprattutto ai teli in microfibra...
Non so se hai mai asciugato quelle cose in asciugatrice
In passato lo usavo sulla lana, ma adesso semplicemente usando lo Stanhome Aquilaun non ne vedo il motivo visto che escono morbidi
Può essere che sia sufficiente, non conosco la composizione.
Qualcuno ne ho, si asciugato... non ricordo di particolari problemi.
Però non sono un assiduo utilizzatore di microfibra.
