lavastoviglie indesit dl 623 non scalda l'acqua ma ...
Buonasera a tutti
della lavostiviglie in oggetto o cambiato la resistenza e testato il termostato con tester ed è ok, ma rimane il problema che il lavaggio avviene con acqua fredda.
Per oviare il problema devo ad un certo punto del programma aprire lo sportello che interrompe momentaneamente il lavaggio, attendere qualche secondo, richiudere lo sportello e allora il lavaggio viene fatto con acqua calda e il programma termina regolarmente.
Qualcuno mi aiuta a capire il problema?
Grazie e Buona serata a tutti.
Stefano Dalmo
Io ti consiglio di verificare se sulla scheda c’è un condensatore in poliestere da 1,5 uf  , se lo stesso è della capacità descritta .
E magari  se questo fosse buono controllerei gli elettrolitici vicini
17 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
…se sulla scheda c’è un condensatore in poliestere da 1,5 uf  , se lo stesso è della capacità descritta .
Confermo e già che ci sei controlla le saldature o i contatti del relè vicino al condensatore (vedi immagine).
  • 1 month later...
Buonasera
dopo un pò di tempo per via di impegni sono riuscito a smontare la scheda della lavastoviglie mi pare una saldatura non sia messa molto bene, cosa mi consigli di fare (oltre il consiglio precedente)? la saldatura rovinata mi pare che sia in prossimità del componente azzurro. Non ho ancora ordinato i due componenti. Pensi sia possibile solo lavorare sulla saldatura/pista?
Stefano Dalmo
La foto non è chiara e non si vedono saldature cerchiate  da fusione , ma se hai dei dubbi fai le saldature che ritieni false .
oltretutto  quella che hai evidenziato sta più spostata dalla parte interna , mentre il relè si trova esternamente , dopo il condensatore di cui ti parlavo .
Ok provo a rifare le saldature, aggiorno appena possibile, grazie.
