fonsi Inserito: 5 febbraio Segnala Inserito: 5 febbraio Buonasera a tutti della lavostiviglie in oggetto o cambiato la resistenza e testato il termostato con tester ed è ok, ma rimane il problema che il lavaggio avviene con acqua fredda. Per oviare il problema devo ad un certo punto del programma aprire lo sportello che interrompe momentaneamente il lavaggio, attendere qualche secondo, richiudere lo sportello e allora il lavaggio viene fatto con acqua calda e il programma termina regolarmente. Qualcuno mi aiuta a capire il problema? Grazie e Buona serata a tutti.
Stefano Dalmo Inserita: 5 febbraio Segnala Inserita: 5 febbraio Io ti consiglio di verificare se sulla scheda c’è un condensatore in poliestere da 1,5 uf , se lo stesso è della capacità descritta . E magari se questo fosse buono controllerei gli elettrolitici vicini
michpao Inserita: 6 febbraio Segnala Inserita: 6 febbraio 17 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: …se sulla scheda c’è un condensatore in poliestere da 1,5 uf , se lo stesso è della capacità descritta . Confermo e già che ci sei controlla le saldature o i contatti del relè vicino al condensatore (vedi immagine).
fonsi Inserita: venerdì alle 17:34 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 17:34 Buonasera dopo un pò di tempo per via di impegni sono riuscito a smontare la scheda della lavastoviglie mi pare una saldatura non sia messa molto bene, cosa mi consigli di fare (oltre il consiglio precedente)? la saldatura rovinata mi pare che sia in prossimità del componente azzurro. Non ho ancora ordinato i due componenti. Pensi sia possibile solo lavorare sulla saldatura/pista? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 18:48 Segnala Inserita: venerdì alle 18:48 La foto non è chiara e non si vedono saldature cerchiate da fusione , ma se hai dei dubbi fai le saldature che ritieni false . oltretutto quella che hai evidenziato sta più spostata dalla parte interna , mentre il relè si trova esternamente , dopo il condensatore di cui ti parlavo .
fonsi Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Il 13/03/2026 alle 19:48 , Stefano Dalmo ha scritto: La foto non è chiara e non si vedono saldature cerchiate da fusione , ma se hai dei dubbi fai le saldature che ritieni false . oltretutto quella che hai evidenziato sta più spostata dalla parte interna , mentre il relè si trova esternamente , dopo il condensatore di cui ti parlavo . Ok provo a rifare le saldature, aggiorno appena possibile, grazie.
