supremoITA Inserito: 5 febbraio Segnala Inserito: 5 febbraio (modificato) Allura, è stato rifatto da 0 l’impianto elettrico, ma TUTTE le plafoniere led rimangono un pelo accese. Questo succede con i tre faretti led al bagno (in realtà 2, uno no lo fa) quella nella cabina armadio, quella nel rispostiglio e una nella seconda camera, TUTTE di marche diverse. Lo fa persino la lucina led dello specchio del bagno. Il problema non si presenta con le strip led, presumo perché è presente un trasformatore che fa da filtro. Non succede con le lampadine. Per chi ha fatto l’impianto il problema sono i led di scarsa qualità, e non ha soluzione se non, dopo miei vari smadonnamenti, quello di mettere un pulsante bipolare. Ora, non capisco/so se questa soluzione è la più semplice per lui perché non vuole sbattersi a capire esattamente da dove nasce il problema, oppure se è veramente l’unica alternativa (dice anche di aver provato con un condensatore ma la storia non cambia). Il problema nel pulsante bipolare, lato mio, è che abbiamo messo la vimar linea allineato, proprio perché non ci piaccioni i pulsanti in posizioni diverse, e se non ho capito male, il pulsante bipolare deve essere per forza basculante, quindi mandando a puxxane tutto il discorso di averli allineati. Devo abbozzare perché effettivamente non c’è altra soluzione? Modificato: 5 febbraio da supremoITA
Maurizio Colombi Inserita: 5 febbraio Segnala Inserita: 5 febbraio 38 minuti fa, supremoITA ha scritto: Devo abbozzare perché effettivamente non c’è altra soluzione? Si, anche se partiranno le solite proposte di mettere un bipolare, di controllare se è interrotto il neutro, di mettere un condensatore, un deviatore con la terra... E altre proposte che, al momento, non mi vengono in mente, ma che lasciano tutte il tempo che trovano.
supremoITA Inserita: 5 febbraio Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Si, anche se partiranno le solite proposte di mettere un bipolare Quindi anche il bipolare non avrebbe senso/effetto?
piergius Inserita: 6 febbraio Segnala Inserita: 6 febbraio (modificato) 15 ore fa, supremoITA ha scritto: Tutte (?) le plafoniere led rimangono un pelo accese Però poi aggiungi : 15 ore fa, supremoITA ha scritto: Il problema non si presenta con le strip led, presumo perché è presente un trasformatore che fa da filtro. Non succede con le lampadine - succede con i tre faretti led al bagno (in realtà 2, uno no lo fa) [ per caso è quello più vicino all' Interruttore ? ] quella nella cabina armadio, quella nel rispostiglio e una nella seconda camera, TUTTE di marche diverse. Lo fa persino la lucina led dello specchio del bagno. Dato che sono tutte Marche/ Modelli differenti, va visto caso per caso ! - Se si ha intenzione di risolvere, un primo passo consiste nel verificare se la Causa del Fenomeno è esterna alla Plafoniera o Faretto, Tensione Residua da "Spento", indotta sul filo di Ritorno Interruttore - Lampada che condivide il Corrugato con altri cavi sotto Tensione e da quanto è esteso il tratto. - . A volte è stato sufficiente aggiungere semplicemente come Spia di Accensione una : "Lampada LED Bianco Per Comandi Basculanti 230V Serie Civili Bticino LivingLight LN4742V230T " [No equivalenti o Compatibili ] Che "ruba" le Correnti Parassite abbassando a pochi Volt la Tensione residua ai capi della Lampada principale . Dato l' esiguo assorbimento si può lasciare sempre collegata alla relativa Lampada ( O collegarla tramite Deviatore come descritto più avanti ) - .. Oppure si passa ad una Spia ad Incandescenza, (come suggeriva lo stesso Maurizio in precedenti Discussioni ) da 3÷5W / 230V, che in condizione "Spento" annulla completamente la Tensione residua.. In questo caso per eliminare il consumo della Spia va sostituito l' Interruttore con un Deviatore, collegando : Lampada al Morsetto "L" Fase Morsetto "1" Spia tra Morsetto "2" e Neutro . 15 ore fa, supremoITA ha scritto: non ha soluzione se non quello di mettere un pulsante... bipolare. Bisogna capire se intendeva : . Un Interruttore Bipolare non è detto che risolva, specialmente se Comando e Lampade sono lontani . - .. Uno o più Pulsanti che comandano un Relé Passo Passo Bipolare ubicato il più vicino possibile alla Lampada, in genere risolve.. --- Se invece la Plafoniera ha al suo interno una Striscia Led, la Modifica va fatta internamente, ai capi della Striscia stessa.. - Buona giornata ! Modificato: 6 febbraio da piergius Ortografia
Dumah Brazorf Inserita: 6 febbraio Segnala Inserita: 6 febbraio (modificato) hai detto che usi pulsanti invece di interruttori, quindi ci sono dei relè ? relè a stato solido? (quelli che non fanno rumore) Modificato: 6 febbraio da Dumah Brazorf
supremoITA Inserita: 6 febbraio Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 3 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: hai detto che usi pulsanti invece di interruttori, quindi ci sono dei relè ? relè a stato solido? (quelli che non fanno rumore) Pardon, errore mio, parliamo di interruttori.
piergius Inserita: 6 febbraio Segnala Inserita: 6 febbraio 20 ore fa, supremoITA ha scritto: vimar linea allineato In questa versione della Serie Linea i Tasti di Deviatori, Interruttori ed Invertitori tornano alla posizione di riposo come quelli dei Pulsanti, da cui esteticamente non differiscono . - . Questa mattina sottintendevo il caso più comune di Alimentazione Fase230V + Neutro, poiché, dalle nostre parti, è così dagli anni ' 80 . .. Se invece si tratta di 230V Fase+Fase si verificano ulteriori Fenomeni che vanno approfonditi e risolti sul posto.. - Buona serata !
