LorenzoI Inserito: giovedì alle 19:55 Segnala Inserito: giovedì alle 19:55 (modificato) Buonasera, ho un dubbio riguardo il funzionamento della valvola termostatica di un mio termosifone. il raccordo che vedete in foto, quindi l ingresso dell’acqua, nonostante la valvola sia chiusa (nella foto non era i funzione il calorifero) rimane caldo, il resto del termosifone però è tiepido a riprova che la valvola sta funzionando. è un comportamento normale o anomalo? Grazie ho già smontato e pulito il pistoncino della valvola Modificato: giovedì alle 20:14 da LorenzoI
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 20:52 Segnala Inserita: giovedì alle 20:52 (modificato) Se la valvola è chiusa il termo deve essere freddo , se non lo è la valvola non funziona . Modificato: giovedì alle 20:52 da Stefano Dalmo
LorenzoI Inserita: giovedì alle 21:44 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 21:44 51 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se la valvola è chiusa il termo deve essere freddo , se non lo è la valvola non funziona . Sì ho notato ora di aver scritto male, intendevo una volta che è stata raggiunta la temperatura desiderata.
reka Inserita: venerdì alle 06:47 Segnala Inserita: venerdì alle 06:47 non è che si chiude tutta quando c'è la temperatura, chiude piano piano, magari non arriva a chiudersi tutta e riapre perchè si abbassa la temperatura.
LorenzoI Inserita: venerdì alle 10:20 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 10:20 3 ore fa, reka ha scritto: non è che si chiude tutta quando c'è la temperatura, chiude piano piano, magari non arriva a chiudersi tutta e riapre perchè si abbassa la temperatura. Grazie. posso confermarti che non riapre, perché quando c è il flusso si sente il fruscio dell acqua nel termosifone. Magari rimane calda essendosi scaldata in precedenza.
LorenzoI Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Forse ho trovato il problema, praticamente la valvola si muove da sola, mi spiego: se ad esempio la imposto a 2 non rimane ferma lì, ma lentamente avanza , di poco ma avanza. Quale potrebbe essere il motivo? ho già smontato, pulito lubrificato ecc
