Pinoct Inserito: ieri dalle 08:17 Segnala Inserito: ieri dalle 08:17 Salve, Il mio frigo Hotpoint Ariston EU ha7y 9721nfx, ha 5 anni. Da un anno circa ha iniziato a perdere acqua. Mi sono accorto che la vaschetta di evaporazione si riempe per poi tracimare. L'ho svuotata ma ogni 15/20 gg la ritrovo nuovamente piena. In teoria l'acqua di condensa dovrebbe evaporare con il calore del compressore, ma questo non avviene più, forse il frigo produce troppa condensa? Se qualcuno riesce a darmi una mano lo ringrazio anticipatamente.
Dumah Brazorf Inserita: ieri dalle 08:54 Segnala Inserita: ieri dalle 08:54 controlla la guarnizione della porta, se non chiude bene circola aria per cui si produce più condensa del previsto.
Pinoct Inserita: ieri dalle 08:59 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:59 Può anche essere quella del surgelatore? L'eventuale sostituzione pensi sia alla portata di un comune utente? 😅 Grazie
michpao Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa Controlla non significa cambia! Prima bisogna capire se non chiude, facendo passare un foglio su ogni lato, poi capire se è centrata la porta. Altrimenti bisogna continuare la ricerca guasto ………
Pinoct Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa 2 ore fa, michpao ha scritto: Controlla non significa cambia! Prima bisogna capire se non chiude, facendo passare un foglio su ogni lato, poi capire se è centrata la porta. Altrimenti bisogna continuare la ricerca guasto ……… Ho passato un foglio lungo le guarnizioni e sembra siano a tenuta. Non ci sono spazi vuoti o con scarsa aderenza. Altro che potrei controllare? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Ti sei reso conto di se la vaschetta è aderente e incollata alla boccia o si fosse staccata?
Pinoct Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ti sei reso conto di se la vaschetta è aderente e incollata alla boccia o si fosse staccata? Allora, la vaschetta non l'avevo mai toccata prima che il frigo perdesse acqua. Quando mi sono accorto che era piena, l'ho staccata dalla boccia per svuotarla. Doveva essere incollata con una sorta di pasta termica (si vede nella foto) simile a quella che c'è sui microprocessori credo... Mi sono chiesto se quella pasta è responsabile della trasmissione del calore, magari si è seccata e adesso funge da isolante invece che da mezzo di conduzione. Può essere?
Stefano Dalmo Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Quindi era attaccata ? o no . penso che dalle mie parole si intuisce che il calore della boccia deve essere diretto con la vaschetta .
Pinoct Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 11 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Quindi era attaccata ? o no . penso che dalle mie parole si intuisce che il calore della boccia deve essere diretto con la vaschetta . Penso che dalle mie parole si capisca che era attaccata. Ed è attaccata tutt'ora. Non è incollata ma poggia direttamente sulla boccia. Spero sia più chiaro così. O no?
