Frigorifero Hotpoint con vaschetta condensa sempre piena
Salve,
Il mio frigo Hotpoint Ariston EU ha7y 9721nfx, ha 5 anni. Da un anno circa ha iniziato a perdere acqua. Mi sono accorto che la vaschetta di evaporazione si riempe per poi tracimare. L'ho svuotata ma ogni 15/20 gg la ritrovo nuovamente piena.
In teoria l'acqua di condensa dovrebbe evaporare con il calore del compressore, ma questo non avviene più, forse il frigo produce troppa condensa? Se qualcuno riesce a darmi una mano lo ringrazio anticipatamente.
controlla la guarnizione della porta, se non chiude bene circola aria per cui si produce più condensa del previsto.
Può anche essere quella del surgelatore?
L'eventuale sostituzione pensi sia alla portata di un comune utente? 😅 Grazie
Controlla non significa cambia!
Prima bisogna capire se non chiude, facendo passare un foglio su ogni lato, poi capire se è centrata la porta.
Altrimenti bisogna continuare la ricerca guasto ………
Ho passato un foglio lungo le guarnizioni e sembra siano a tenuta. Non ci sono spazi vuoti o con scarsa aderenza. Altro che potrei controllare? Grazie
Ti sei reso conto di se la vaschetta è aderente e incollata alla  boccia o si fosse staccata?
Allora, la vaschetta non l'avevo mai toccata prima che il frigo perdesse acqua. Quando mi sono accorto che era piena, l'ho staccata dalla boccia per svuotarla. Doveva essere incollata con una sorta di pasta termica (si vede nella foto) simile a quella che c'è sui microprocessori credo...
Mi sono chiesto se quella pasta è responsabile della trasmissione del calore, magari si è seccata e adesso funge da isolante invece che da mezzo di conduzione. Può essere?
Quindi era attaccata ?
o no .
penso che dalle mie parole si intuisce che il calore della boccia deve essere diretto con la vaschetta .
o no .
Penso che dalle mie parole si capisca che era attaccata. Ed è attaccata tutt'ora. Non è incollata ma poggia direttamente sulla boccia. Spero sia più chiaro così. O no?
Sembra che la vaschetta fosse stata attaccata in origine, ma poi dopo la rimozione il contatto termico non sia stato ripristinato.
Alessio Menditto
Ma il frigo raffredda bene?
Per freddare bene intendo da +4 in giù nella zona freschi e -20 nel congelatore, perché se è un po’ scarico la testa del compressore non si scalda come prima.
Poi nei frigo che ho visto io non ho mai trovato una volta la pasta conduttiva (che va benissimo intendiamoci!).
Può darsi che il contatto non sia più quello ottimale, ma la vaschetta si riempiva ormai da mesi.
Secondo me si. Ho sempre tenuto i termostati a +4º e - 18º. Anzi, mia moglie sostiene che il frigo raffredda troppo...
La pasta termica dopo qualche anno non fa il suo lavoro,rimuovi la pasta vecchia e se puoi rimettila nuova.Non costa tanto fare questa prova.
Dumah Brazorf
Secondo me si genera comunque troppa condensa per cui o la guarnizione non chiude bene o qualcuno tende a dimenticare lo sportello aperto.
Modificato: da Dumah Brazorf
