max.pax Inserito: 6 febbraio Segnala Inserito: 6 febbraio Salve, sto cambiando su un operatore 402 CBC pre2023 la guarnizione di tenuta della flangia anteriore. Poiché ora non si usa più la guarnizione originale di quel modello mi hanno venduto una nuova flangia con nuova tipologia di guarnizione. Con l'occasione sostituirò l'olio FAAC, il mio dubbio riguarda come riempire l'operatore. Ovvero, ora l'operatore è completamente vuoto, lo rimonto e lo riempio esclusivamente dal tappo? ( Così mi ha detto il tecnico). Il mio dubbio nasce dal fatto che nello smontaggio ho tolto olio dal serbatoio, ma ne è rimasto molto nel pistone. Grazie
max.pax Inserita: 6 febbraio Autore Segnala Inserita: 6 febbraio Do un aggiornamento per aiutare chi magari si trova o troverà nel mio stesso problema. Ho fatto una chiamata al venditore della nuova flangia (forse la scelta più logica!) che mi ha consigliato di mettere il pistone in verticale con la punta in giù e farlo lavorare manualmente in estensione e compressione. Dopo un paio di minuti di fatica ha cominciato a faticare a muoversi, ne ho dedotto che avesse scaricato l'aria e riempito il circuito di olio. Appena rimontato ha cominciato a funzionare, però devo dire che in alcuni momenti fa rumori come di vuoto, vedremo nei prossimi giorni se si assesterà. Nel frattempo attendo conferme da chi ha già effettuato la procedura. Grazie
max.pax Inserita: 8 febbraio Autore Segnala Inserita: 8 febbraio Salve, è passato qualche giorno di funzionamento e l' attuatore fa il suo dovere, ma sento dei rumori in alcune fasi del movimento, sembrano come sforzi eccessivi anche se a livello pratico non mostra scatti. Potrebbe essere residuo di aria nel circuito? Attendo consigli, grazie per chi vorrà aiutarmi.
