chiuffo Inserito: 7 febbraio Segnala Inserito: 7 febbraio Ciao a tutti. Nel quadro del mio appartamento volevo installare il controllo carichi A9C15907 di general electric e volevo chiedere se è sufficiente che lo installi a valle del sezionatore e a monte dei due differenziali 1 e 2 (dove generale 1 sarà il carico pricipale e generale 2 quello distaccabile) o se devo avere altri accogimenti. Ho un contratto da 3kw. Grazie!
piergius Inserita: 7 febbraio Segnala Inserita: 7 febbraio 1 ora fa, chiuffo ha scritto: se è sufficiente che lo installi a valle del sezionatore e a monte dei due differenziali 1 e 2... o se devo avere altri accogimenti ? A condizione di aver prima raggruppato tutti i Servizi Essenziali H24, come Luce, Allarme, Congelatore, Frigo , Modem e simili sotto il Differenziale Prioritario.. - Al Morsetto 8 è opportuno collegare un Ronzatore che segnali il distacco dei Carichi non Prioritari, in quanto vari Elettrodomestici, al ritorno della Tensione restano in "Attesa Comandi", perciò va premuto "Avvio" per fargli terminare il Ciclo in corso.. - Buona serata !
chiuffo Inserita: 8 febbraio Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 18 ore fa, piergius ha scritto: Al Morsetto 8 è opportuno collegare un Ronzatore che segnali il distacco dei Carichi non Prioritari, in quanto vari Elettrodomestici, al ritorno della Tensione restano in "Attesa Comandi", perciò va premuto "Avvio" per fargli terminare il Ciclo in corso.. Ecco, a questo non avevo proprio pensato, grazie per la dritta! Bona domenica
DavideDaSerra Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio Visto quello che costa un gestore carichi e quello che costa un passaggio a maggior potenza, passerei senza dubbio 4,5kW. L'aumento in bolletta è di circa 2,5€/mese, il costo dell'aumento è comparabile con l'acquisto di un gestore di priorità ( ~120€ ).
chiuffo Inserita: 8 febbraio Autore Segnala Inserita: 8 febbraio Il ragionamento è corretto e ci avevo anche pensato, però nel nostro caso siamo solo in due in casa e il distacco non succede spesso perchè stiamo abbastanza attenti ai carichi "a rischio" che usiamo. Di solito succede perchè la mia compagna ha i capelli molto lunghi e per asciugarli ci mette parecchio tempo (abitiamo al mare con clima molto umido) e usa un asciugacapelli da 2200w e magari non mi accorgo che se li sta asciugando e metto qualcosa sul piano ad induzione o faccio andare il forno ed ecco che salta tutto... (e poi devo andare io a tirare su il contatore nel parcheggio condominiale due piani più sotto) 😅 Avessimo avuto un paio di figli avrei sicuramente fatto almeno quello da 4,5. Questo gestore comunque l'ho trovato a 53€ e quindi mi è sembrato un buon compromesso per la mia situazione.
chiuffo Inserita: 7 marzo Autore Segnala Inserita: 7 marzo Un breve aggiornamento: installazione completata e controllore che funziona perfettamente. Non ho avuto particolari problemi, ho dovuto solamente adattare un po il pannello perchè il modulo non ha le stesse dimensioni di quelli già presenti e non si allinea alla perfezione. Grazie a tutti per i consigli e l'assistenza! 😉
click0 Inserita: 7 marzo Segnala Inserita: 7 marzo 29 minuti fa, chiuffo ha scritto: ho dovuto solamente adattare un po il pannello perchè il modulo non ha le stesse dimensioni di quelli già presenti lo hai montato male (o è un prodotto "fake") i prodotti "barra din" rispettano le misure; sono standard
piergius Inserita: 9 marzo Segnala Inserita: 9 marzo Il 07/03/2026 alle 13:46 , chiuffo ha scritto: ho dovuto solamente adattare un po il pannello Benedetto figliolo, prima di adattare il pannello, avresti dovoto condividere il nuovo inconveniente ! - È capitato più volte : il Dispositivo si è agganciato in alto, ma i basso non è entrato bene nella guida, perciò resta leggermente obliquo . . Forse la guida si è piegata .. Oppure gli altri Componenti non aderiscono tra loro, quindi lo spazio residuo è di poco inferiore a 2 Moduli . - Magari, aiutandoti con uno specchietto, riesci ad individuare la natura del problema . - Buona serata !
