Annali Inserito: 7 febbraio Segnala Inserito: 7 febbraio Buonasera, Come da titolo ho una vecchia lavatrice lb400 inox, credo sia degli anni 90,o fine anni 80. Il punto è che la lavatrice funziona a meraviglia e non presenta alcun tipo di problema, a parte che sia è rotta la sottomanopola. Ho cercato invano il ricambio originale senza successo. Facendo girare la ghiera esterna la lavatrice segue a funzionare, anche se poco pratico. Qualcuno mi sa dire se esiste un ricambio universale o compatibile? Allego foto della parte che si è rotta Grazie a chiunque risponda!
Annali Inserita: 7 febbraio Autore Segnala Inserita: 7 febbraio Ho scordarto di dire che il narchio è rex
UABC80 Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio Hai provato a fare una ricerca col codice scritto sull'etichetta che se ricordo bene dovrebbe trovarsi nella zona dell'oblò? In ogni caso fa' una foto e postala qui. Poi, se nella tua zona ci sono ricambisti potresti provare a chiedere anche lì
Annali Inserita: 8 febbraio Autore Segnala Inserita: 8 febbraio Ciao. Ho cercato sul web e l'ho trovato originale in un paio di negozi dove dicono che va ordinato, salvo poi dire che non è più disponibile. Nei negozi fisici di ricambi non ho trovato e non sanno consigliarmi. Per questo cercavo, se possibile, qualcosa che si possa adattare
Leone2285 Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio Ciao, in una lavatrice simile ero riuscito a bloccare la manopola fissandola con delle viti. Nel mio caso la stessa manopola serviva per accendere la lavatrice tirandola verso l'esterno.
Annali Inserita: 8 febbraio Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2 ore fa, Leone2285 ha scritto: Ciao, in una lavatrice simile ero riuscito a bloccare la manopola fissandola con delle viti. Nel mio caso la stessa manopola serviva per accendere la lavatrice tirandola verso l'esterno. È un'idea in effetti, avevo considerato anche di usare un nastro biadesivo, ma non credo tenga. Anche in questa la manopola va tirata all'esterno, verso di sé per farla partire
Diomede Corso Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio http://mlservice.it io avrei delle scatole da controllare ma non ho mai tempo, vai su Montaruli ce l'hanno eviterei modifiche, rimetti la sottomanopola originale, se non c'è bianca anche marrone va bene
Leone2285 Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio Difatti come ti ha detto Diomede va cambiato il sottomanopola svitando il dadino. Lavoro pulito e facile. Comunque avevo fatto le foto del lavoretto che avevo fatto e te le posto. Foro passante e dadino fissato posteriormente.
