Lavatrice Bosh Topp Comfort WOP 2050 si ferma nella fase di risciacquo
buongiorno, la mia lavatrice Bosh Topp Comfort WOP 2050 fa il ciclo di lavaggio poi si ferma nella fase di risciacquo e nel display appaiono 3 trattini rossi orizzontali.
il cestello rimane pieno d'acqua.
se faccio partire manualmente la fase di scarico acqua e poi centrifuga funziona.
ho sostituito i carboncini a settembre 2024.
ho pulito il filtro ed i tubi di carico/scarico che comunque non erano otturati.
non fa rumori "strani", tutto sembra normale.
secondo voi come posso ripararla?
grazie
Controlla lo scarico:
filtro
pompa
tubo
scarico a muro.
Non riuscendo a scaricare va in blocco.
ho già controllato tutto e pulito tutto. in realtà se seleziono manualmente la funzione scarico acqua funziona quindi penso significhi che scarica correttamente...è che non lo fa in automatico alla fine del ciclo di lavaggio.
Infatti, bisogna trovare il problema (come vedi) lo indicano anche nel manuale!
Vai per esclusione, prima fai fare un lavaggio scaricando con il tubo a vista (es. nella vasca) e se non lo fa bisogna controllare che non si blocchi la pompa durante gli ultimi scarichi …..
Ciccio 27
Magari la pompa si sta sbocccolando e si pianta quando l'acqua non è più fredda. 🤷🏻‍♂️
