Marcoforna79 Inserito: 7 febbraio Segnala Inserito: 7 febbraio Innanzitutto ringrazio di avermi accettato in questo forum e complimenti per i numerosi argomenti trattati. Premessa che non sono un elettricista, ma un minimo di conoscenza di base la conosco...almeno il colore dei fili per capirsi 😁 😁....quindi spero di non ricevere troppe critiche se non costruttive. Volevo chiedere un aiuto riguardo l'impianto della casa presso cui andrà ad abitare la mia compagna. La casa è vecchia e i proprietari si sono vantati fin dal primo momento di aver rifatto l'impianto nel '91...sorvoliamo. Appena entrati in casa, al di là dei frutti anni 80, la prima cosa che mi ha colpito è il quadretto all'ingresso con un differenziale, un MT da 25 e uno da 16, tutti della siemens. Sorvoliamo sul fatto che hanno messo l'entrata sotto e l'uscita sopra e quello da 25 fase e neutro sono collegate al contrario rispetto quello da 16....fosse solo questo il problema. Cercando di capirci qualcosa, anche perchè l'intento era installare un quadro in cucina che controllasse con linee separate i vari elettrodomestici, ho scoperto le peggio cose. Al MT da 25 sono collegati 4 cavi (che non si capisce se sono da 4 o 2,5 vecchio stampo), 2 blu che alimentano tutte le prese in cucina e 2 neri( perche fare NERO/BLU e NERO/BLU era troopo complicato). Questi ultimi passano di scatola in scatola (dove c'è tutta la scala di colori esistenti di fili) e via via alimentano qualche presa in ogni stanza ( perchè devo capire se il MT da 16 alimenta solo le luci o anche qualche presa in qua e la), fino ad arrivare al bagno che è in fondo alla casa dove alimentano lavatrice e boiler. Fin qui non ci sarebbe nulla di "quasi" male.....se non fosse che dall'ultima scatola tornano indietro fino alla cucina e alimentano la presa alla quale era collegato il piano a induzione. Fatto questo breve quadro della situazione, arriviamo al dunque.....per quanto riguarda il quadretto per la cucina (frigo, forno, lavastoviglie, prese) userei i 2 cavi blu che gia arrivano in cucina, ma per alimentare il piano a induzione (comprato nuovo) non potendo fare una traccia per portare una linea separata al quadretto in cucina mi vedo costretto a lasciare i cavi che c'erano (quelli neri per capirsi). Considerando cosa c'è collegato a questi 2 fili neri, che MT consigliate di utilizzare? 20 o 25? Altra domanda: consigliate un differenziale che gestisca tutto oppure uno per la linea dei 2 fili neri e quella del MT da 16 e uno nel quadretto in cucina? eventualmente di che grandezza e tipo? Altra info: i corrugati usati vanno da 10 a 16 e sono stati in grado di farci passare anche 6 fili (non mi chiedete come), quindi ripassare i fili dai corrugati esistenti è praticamente impossibile anche perchè sono stati posati a "cazzum" con le peggio angolature..... Grazie delle informazioni e scusate per la lunghezza del messaggio.
drn5 Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio A parte la confusione dei colori, il vero limite sono i corrugati di dimensione ridotta. Sempre che tu non voglia/possa fare lavori di muratura. Per il piano ad induzione suggerisco di stare su un modello a cui puoi impostare una potenza ridotta (3KW), così da poterlo alimentare con un 2,5 mmq. Non parli dell'impianto di terra, ma ricordati che il giallo/verde deve SEMPRE avere la stessa sezione dei blu/neri/marroni che porti alle prese. Il frigorifero sarebbe meglio fosse alimentato da una sua linea separata da quella degli altri elettrodomestici "pesanti". Per i magnetotermici ricordati che comandano le sezioni dei fili, quindi su linee da 1,5 metterai un 10A, su quelle da 2,5 un 16A. Tutto questo immaginando un contratto da 3 /4 KW. Separerei anche i differenziali almeno uno per la linea luce e un altro per quella "forza". Per fare bene le cose, un professionista è comunque d'obbligo.
Marcoforna79 Inserita: 8 febbraio Autore Segnala Inserita: 8 febbraio Per quanto riguarda l'impianto di terra in teoria dovrebbe essere presente, come è fatto tutto un altro discorso. La perla piu bella l'ho trovata in una scatola di derivazione dove ai famosi 2 fili neri sono collegati 2 fili giallo/verde che vanno alla presa nella stanza accanto. Della serie "mi era avanzato quello di filo, lo uso lo stesso....." Il rapporto tra grandezza dei fili/MT lo sapevo ma faccio tesoro di ogni cosa che mi viene detta perche non si smette mai di imparare anche risentendo cose che gia si pensa di sapere. Alla fine, dietro comunque consiglio e visualizzazione di un ragazzo che lo fa di mestiere, è stato deciso di lasciare cosi senza dover ammattire troppo. Alla fine dovrebbe comporsi cosi: - quadro ingresso: differenziale 25 + MT 25 (linea fili neri) + MT 16 (linea luci e presumo alcune prese) - quadro cucina: differenziale (devono ancora dirmi la grandezza) + 4 MT 16 (frigo, forno, lavastoviglie, prese) con fili tutti da 2.5. Purtroppo la linea separata per il frigo non ho modo di farla, perche altrimenti l'avrei fatta insieme a quella del piano a induzione a questo punto. Diciamo che anche se con qualche cosa non proprio perfetta, quella casa è andata avanti finora e aveva un piano a induzione di vecchio stampo, quindi con molto piu assorbimento di quelli nuovi che ci sono in commercio ora. Vero che non avevano il forno, ma è gia stata istruita di fare attenzione a non accendere tutto insieme (tipo piano a induzione e lavatrice che sono sulla stessa linea). Alla fine il problema di quell'impianto sono i fili, perche avendo un contratto da 4.5 non sussisterebbe il problema del troppo assorbimento, naturalmente stando comunque sempre attenti.
DavideDaSerra Inserita: 9 febbraio Segnala Inserita: 9 febbraio On 2/8/2026 at 12:14 AM, Marcoforna79 said: NERO/BLU e NERO/BLU era troopo complicato Spezzo una lancia a favore del vecchio metodo: Perché i blu tra di loro si confondono e avere le linee ben identificabili, ciascuna con il suo colore, era di aiuto in caso di guasto o estensione. Bastava un cercafase per identificare la fase e il neutro era identificato semplicemente. La normativa per cui occorre il neutro di un colore diverso è successiva. Per quanto mi riguarda mi piace vedere cavi con neutro di "tono" diverso per distinguere al volo, anche nelle scatole di passaggio, le varie linee. Molto più immediato delle etichette.
Marcoforna79 Inserita: 9 febbraio Autore Segnala Inserita: 9 febbraio Il cercafase è un ottimo alleato in certi casi e secondo andrebbe usato a prescindere, anche quando si trovano fili dei colori giusti, ma magari collegati al contrario....cosa c'è di meglio di una bella fase sul filo blu? 😁..o ancora meglio,.come dicevo prima, sul filo giallo verde....🫣
