Alternativa a triac FT1214MH
Perdonate la mia ignoranza, posso sostituire questo triac conun un BTA08600 ?
Altrimenti quelle potrebbe essere un alternativa ?
Comanda un piccolo motore di un aspirapolvere.
Grazie.
PSS è possibile avere una dritta su come controllarlo con un semplice multimetro digitale ?
Direi di no, dato che l'originale è un 12A mentre il secondo un 8A.
Potresti andare su un BTA12-800 o su un T1635T
Salve,
Scusate la mia ignoranza con un semplice multimetro ho notato che il triac in oggetto ha il terminale 2 (centrale) a massa.
In pratica toccando il centrale è la carcassa metallica del triac il multimetro suona.
Mi potete confermare che è guasto ?
Se così fosse è normale che il motore che controlla semplicemente non parte ma non sono intervenute le protezioni dell'impianto elettrico ?
Il centrale è spesso collegato alla aletta, non è assolutamente segno di malfunzionamento.
I triac, quando si guastano, generalmente vanno in cortocircuito tra i due anodi, praticamente accendendo continuamente il carico. Visto che non parte, il problema non è quello. Potrebbe anche essere guasto il pin di gate (usato per "accendere" e "spegnere" il triac), ma non è semplice verificarlo senza un apposito strumento.
Per dedurre il guasto della scheda, ovviamente bisognerebbe conoscerne le caratteristiche (schema).
Ok,grazie infinite.
Oggi provo a sostituire il triac e vedo se riparte.
Vi aggiorno.
Livio Orsini
Scusa Andrea, probabilmente ti è "scappata", ma con il gate si innescano triac e scr. Questi dispositivi si spengono solo quando la corrente di anodo scende sotto il valore di sostentamento.
Si, era il concetto di "c'è tensione, triac in conduzione, non c'è, niente conduzione". Infatti avevo virgolettato, non volevo assolutamente entrare nel dettaglio, ma considerare diciamo il carico, acceso e spento. Però hai ragione. Bisognerebbe essere più specifici. 😁
Scusate ,
In un video ho visto che per "provare" il triac con un multimetro digitale si mette il positivo su a1 il negativo su a2 e NON conduce, poi si ponticelka il gate con A2 ed il triac conduce poi si toglie il ponticello tra gare e A2 ed il triac deve continuare a condurre .
Io ho visto che nessuno dei due triac ne quello vecchio ne quello nuovo si comporta in questo modo.
Comunque questa sera lo sostituisco e vi aggiorno.
Possibile provarli con un multimetro analogico
NovellinoXX
Un multimetro digitale non eroga una corrente sufficiente al mantenimento della conduzione.
Devi provare con un tester analogico oppure simulare un circuito, tipo un alimentatore a 12Vdc e una lampadina 3/10W, sempre da 12V, come carico e poi fai la prova innescando il gate.
Modificato: da NovellinoXX
Grazie michpao,
Vuoi dire che NON si può fare la stessa cosa con un multimetro digitale?
Livio Orsini
2 ore fa, stefano_ ha scritto:
Scusate ,
Questa verifica ha senso solo se il tester è in grado di erogare una corrente maggiore della corrente di sostentamento (holding currente) del triac in prova.
Nel tuo caso, con gate aperto,  IH <= 50mA.
Anche la corrente di gate, per avere la conduzione, Ig <= 50mA.
Se usi un tester digitale non hai questi valori.
grazie del chiarimento Livio.
