s4lv0ct Inserito: 8 febbraio Segnala Inserito: 8 febbraio (modificato) Ciao a tutti, volevo chiedere una verifica sul montaggio di un Urmet 1130/16 in sostituzione di un vecchio citofono. Il problema che sto riscontrando è nell'audio della cornetta che non si sente bene. L'effetto audio è difficile da descrivere, è come se fosse pulsante, un effetto sinusoidale... Allego la foto prima e dopo dei collegamenti. Ho montato una suoneria esterna perché mia madre ha problemi di udito, ma non ho avuto grossi miglioramenti. Cosa potrei fare per risolvere il problema audio e aumentare notevolmente il suono quando bussano? Grazie Modificato: 8 febbraio da s4lv0ct typo sul titolo
Roberto Garoscio Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio Metti il 7 su CA e fai il ponte tra 6 e 10
ROBY 73 Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio Ciao s4lv0ct, 1 ora fa, s4lv0ct ha scritto: Il problema che sto riscontrando è nell'audio della cornetta che non si sente bene........... Cosa potrei fare per risolvere il problema audio I collegamenti sono giusti, ma hai provato a tarare i due trimmer dei volumi MIC e SPK? 1 ora fa, s4lv0ct ha scritto: Ho montato una suoneria esterna perché mia madre ha problemi di udito, ma non ho avuto grossi miglioramenti. Cosa potrei fare per risolvere il problema.......e aumentare notevolmente il suono quando bussano? Probabilmente collegando il ronzatore esterno e anche quello interno al citofono in parallelo, c'è una caduta di tensione per il troppo assorbimento, prova a collegare solo quello esterno e vedi se lo senti più forte. Altrimenti invece del ronzatore esterno, collega un relè monostabile a due scambi tipo il Finder 40.52.8.012.0000 (o anche un altro simile) in parallelo al ronzatore interno e dagli scambi COM-NO di questo ci colleghi quello che vuoi, però dovrai usare un dispositivo a 230V (per non usare un ulteriore trasformatore) e magari anche un lampeggiante a 230V. 30 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Metti il 7 su CA e fai il ponte tra 6 e 10 Scusami @Roberto Garoscio, ma nel vecchio citofono, mi sembra di vedere che la fonica è separata dalla chiamata e dall'apri cancello, giusto?
Roberto Garoscio Inserita: 9 febbraio Segnala Inserita: 9 febbraio Il 08/02/2026 alle 21:56 , ROBY 73 ha scritto: Scusami @Roberto Garoscio, ma nel vecchio citofono, mi sembra di vedere che la fonica è separata dalla chiamata e dall'apri cancello, giusto? Hai ragione non avevo fatto caso che il 6 era senza ponticello.
s4lv0ct Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Inserita: 14 febbraio ciao, grazie per le info. Ho provato con il ponticello ed a cambiare il filo 7 ma non cambiava nulla. Intanto ho temporaneamente tolto il campanello esterno, il suono è troppo debole Da quanto ho capito per migliorare la situazione devo mettere il relè ed un campanello da 230. Sapreste suggerirmi un campanello adatto? Intanto mi adopero per trovare il relè. Grazie!!!!!
s4lv0ct Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Inserita: 14 febbraio (modificato) PS: il disturbo che si sente sulla cornetta è questo: ho caricato il file qui https://we.tl/t-pja079UumZ Abbassando l'audio si riduce, però poi mia madre non sente ci parla da fuori Modificato: 14 febbraio da Roberto Garoscio
Roberto Garoscio Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio Il rumore non è dovuto all’alimentatore o al posto esterno, sembra una modulazione digitale, temo sia dovuto a qualche aggeggio applicato per domotizzare il citofono di qualche utente, prova a sentire se è presente anche da altri utenti.
ROBY 73 Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio 7 ore fa, s4lv0ct ha scritto: Da quanto ho capito per migliorare la situazione devo mettere il relè ed un campanello da 230. Sapreste suggerirmi un campanello adatto? Puoi mettere quello che vuoi, poi dipende anche dal suono che desideri ed eventualmente anche dalle frequenze emesse. Potresti anche collegare un cicalino 12V al posto di quello nel citofono senza relè, prova a dare un'occhiata QUI, ce ne sono per tutti "i gusti" acustici e/o luminosi, aiutati con i filtri. 7 ore fa, s4lv0ct ha scritto: Ho provato con il ponticello ed a cambiare il filo 7 ma non cambiava nulla. No, quello non lo devi proprio fare. 7 ore fa, s4lv0ct ha scritto: PS: il disturbo che si sente sulla cornetta è questo: ho caricato il file qui......... In effetti, da quel poco che si riesce a sentire, è un rumore insolito, non saprei dirti di preciso il problema, dovresti sentire gli altri condòmini se hanno lo stesso problema anche loro, oppure no. ------------------------------------------------------------------ Attenzione a non ripetere lo stesso messaggio più volte, altrimenti esce casino
