Dispositivo per l'accensione e gestione anche combinata di tre gruppi di luci a led, con l'uso di un solo pulsante (senza l'uso di relè)
Salve, mi occorre poter gestire l'accensione anche combinata di tre gruppi di lampade led con un solo comando. Il problema nasce dalla ristrutturazione di una casa appena acquistata da uno dei miei ragazzi (la cucina e il soggiorno hanno dimensioni abbondanti, ecco la necessità di più gruppi di led da poter gestire da più punti della stanza). Nelle cassette dove sono i pulsanti, non è possibile inserire tre pulsanti e/o relè per comandare singolarmente ogni gruppo di lampade led.
Ci sono dispositivi elettronici che possono realizzare questo? Qualcuno può aiutarmi o darmi un suggerimento?
Grazie per l'aiuto.
Alberto Ariano
Livio Orsini
Vediamo di chiarire meglio.
Hai 3 lampade LED posizionate in 3 posizioni differenti della stessa stanza.
Vorresti comandare queste 3 lampade, da posizioni differenti, in modo che ogni pulsante possa accendere e spegnere tutte e 3 queste lampade in combinazioni differenti: 1 accesa e 2 spente, con le 3 combinazioni di acceso e spento, 2 accese ed 1 spenta, 3 accese, tutte spente.
È così?
Marco Fornaciari
Per uso civile apparecchiature simili non mi risulta esistano; per due accensioni si, a prescindere cha siano elettromeccaniche o elettroniche.
Pertanto bisogna farsele, ma poi diventano ingombranti e serve anche un alimentatore in CC a bassa tensione e tre relè.
Se non vuoi aggiungere scatole 503, come ho fatto in casa mia, ovvero trasformarle in 504 0 506, esiste la possibilita di mettere pulsanti doppi, cioè ogni singolo frutto ha due pulsanti al posto di uno **, poi utilizzi tre relè, ovviamente devi cablare tre fili al posto di uno.
Non è detto che tuti i produttori o/e tutte le singole serie abbiano questi apparecchi.
È così?
Esattamente. Sono queste le funzioni che mi interessano.
E' vero che si potrebbe utilizzare i pulsanti doppi (tipo comandi x tapparelle elettriche), ma non mi è possibile installare  tanti relè, né modificare le scatole in 504 / 506. Un dispositivo elettronico (possibilmente funzionante a 230 volts) da installare in una cassetta di derivazione risolverebbe alla grande. Il "piccolo" problema è che non sono capace di progettarlo.
Marco Fornaciari
A parte il progetto, la cassetta di derivazione diventa grande almeno come un centralino a 12 posti, pertanto a meno di metterla esterna ti serve un muratore e tutto il resto.
Di fatto aggiungere una 503 sopra un altra o sostituirla con una 504/506 richiede sempre un muratore se non si capace da solo, di fatto è l'operazione più semplice.
In definitiva per ottenere quello che vuoi dei lavori di modifica elettrica e muraria li devi fare, non è che con l'elettronica risolvi il problema dello spazio che dici di non avere, anzi.
Poi visto che scrivi di mettere gruppi di led, i loro alimentatori dove li metti?
Ma poi hai verificato se nelle canalizzazioni è possibile aggiungere i fili necessari, cioè da tre o forse pure nove?
Magari è meglio se chiami un elettricista esperto, e non l'amico del cugino dello zio.
Modificato: da Marco Fornaciari
