Alberto57 Inserito: lunedì alle 09:16 Segnala Inserito: lunedì alle 09:16 Salve, mi occorre poter gestire l'accensione anche combinata di tre gruppi di lampade led con un solo comando. Il problema nasce dalla ristrutturazione di una casa appena acquistata da uno dei miei ragazzi (la cucina e il soggiorno hanno dimensioni abbondanti, ecco la necessità di più gruppi di led da poter gestire da più punti della stanza). Nelle cassette dove sono i pulsanti, non è possibile inserire tre pulsanti e/o relè per comandare singolarmente ogni gruppo di lampade led. Ci sono dispositivi elettronici che possono realizzare questo? Qualcuno può aiutarmi o darmi un suggerimento? Grazie per l'aiuto. Alberto Ariano
Livio Orsini Inserita: lunedì alle 09:40 Segnala Inserita: lunedì alle 09:40 Vediamo di chiarire meglio. Hai 3 lampade LED posizionate in 3 posizioni differenti della stessa stanza. Vorresti comandare queste 3 lampade, da posizioni differenti, in modo che ogni pulsante possa accendere e spegnere tutte e 3 queste lampade in combinazioni differenti: 1 accesa e 2 spente, con le 3 combinazioni di acceso e spento, 2 accese ed 1 spenta, 3 accese, tutte spente. È così?
Marco Fornaciari Inserita: lunedì alle 09:55 Segnala Inserita: lunedì alle 09:55 Per uso civile apparecchiature simili non mi risulta esistano; per due accensioni si, a prescindere cha siano elettromeccaniche o elettroniche. Pertanto bisogna farsele, ma poi diventano ingombranti e serve anche un alimentatore in CC a bassa tensione e tre relè. Se non vuoi aggiungere scatole 503, come ho fatto in casa mia, ovvero trasformarle in 504 0 506, esiste la possibilita di mettere pulsanti doppi, cioè ogni singolo frutto ha due pulsanti al posto di uno **, poi utilizzi tre relè, ovviamente devi cablare tre fili al posto di uno. ** Non è detto che tuti i produttori o/e tutte le singole serie abbiano questi apparecchi.
Alberto57 Inserita: lunedì alle 10:01 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 10:01 20 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Vediamo di chiarire meglio. Hai 3 lampade LED posizionate in 3 posizioni differenti della stessa stanza. Vorresti comandare queste 3 lampade, da posizioni differenti, in modo che ogni pulsante possa accendere e spegnere tutte e 3 queste lampade in combinazioni differenti: 1 accesa e 2 spente, con le 3 combinazioni di acceso e spento, 2 accese ed 1 spenta, 3 accese, tutte spente. È così? Esattamente. Sono queste le funzioni che mi interessano.
Alberto57 Inserita: lunedì alle 10:15 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 10:15 11 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Per uso civile apparecchiature simili non mi risulta esistano; per due accensioni si, a prescindere cha siano elettromeccaniche o elettroniche. Pertanto bisogna farsele, ma poi diventano ingombranti e serve anche un alimentatore in CC a bassa tensione e tre relè. Se non vuoi aggiungere scatole 503, come ho fatto in casa mia, ovvero trasformarle in 504 0 506, esiste la possibilita di mettere pulsanti doppi, cioè ogni singolo frutto ha due pulsanti al posto di uno **, poi utilizzi tre relè, ovviamente devi cablare tre fili al posto di uno. ** Non è detto che tuti i produttori o/e tutte le singole serie abbiano questi apparecchi. E' vero che si potrebbe utilizzare i pulsanti doppi (tipo comandi x tapparelle elettriche), ma non mi è possibile installare tanti relè, né modificare le scatole in 504 / 506. Un dispositivo elettronico (possibilmente funzionante a 230 volts) da installare in una cassetta di derivazione risolverebbe alla grande. Il "piccolo" problema è che non sono capace di progettarlo.
Marco Fornaciari Inserita: lunedì alle 21:21 Segnala Inserita: lunedì alle 21:21 (modificato) A parte il progetto, la cassetta di derivazione diventa grande almeno come un centralino a 12 posti, pertanto a meno di metterla esterna ti serve un muratore e tutto il resto. Di fatto aggiungere una 503 sopra un altra o sostituirla con una 504/506 richiede sempre un muratore se non si capace da solo, di fatto è l'operazione più semplice. In definitiva per ottenere quello che vuoi dei lavori di modifica elettrica e muraria li devi fare, non è che con l'elettronica risolvi il problema dello spazio che dici di non avere, anzi. Poi visto che scrivi di mettere gruppi di led, i loro alimentatori dove li metti? Ma poi hai verificato se nelle canalizzazioni è possibile aggiungere i fili necessari, cioè da tre o forse pure nove? Magari è meglio se chiami un elettricista esperto, e non l'amico del cugino dello zio. Modificato: lunedì alle 21:21 da Marco Fornaciari
Nik-nak Inserita: ieri dalle 07:37 Segnala Inserita: ieri dalle 07:37 Valuta l'utilizzo di relay smart tipo Shelly/Tuya/Sonoff, poi da app crei uno scenario/automazione, per avere la funzione che desideri.
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 08:08 Segnala Inserita: ieri dalle 08:08 Si va bene qualcosa che funziona con una app, ma a quante persone fai caricare la app sul telefono, e i bambini dove li metti, poi in casa ti serve avere sempre il telefono attivo e già pronto sull'app in continuo: non mi pare la soluzione migliore ... poi ognuno in casa sua è re. In ogni caso il posto dove mettere tre relè o tre oggetti che li sostituiscano bisogna trovarlo, quindi o il nostro interlocure si convince ad esegire opere impiantisteiche o lascia tutto così com'è ora.
piergius Inserita: ieri dalle 08:35 Segnala Inserita: ieri dalle 08:35 5 ore fa, Alberto57 ha scritto: si potrebbe utilizzare i pulsanti doppi (tipo comandi x tapparelle elettriche), ma non mi è possibile installare tanti relè, né modificare le scatole in 504 / 506 Oltre quanto già detto, Qualora la Serie Civile abbia i Frutti da 22mm di larghezza, nella "503" ci dovrebbe entrare preciso il Supporto da 4 posti, che in caso verrebbe fissato tramite 2 tasselli da 5mm.. - Da uno spezzone di Nastro perforato ... ... portando a 3,5mm i 4 fori piccoli da utilizzare, si realizza facilmente una Dima, da fissare agli ancoraggi esistenti per praticare con precisione con una punta da 3mm, ai lati della scatola i fori nel muro e quindi portarli a 4 e a 5 mm . Alla fine si tolgono gli ancoraggi esistenti . [ ora c' è anche la : "AVE 253X4 scatola incasso 3-4 moduli serie civili" , che ha entrambi gli ancoraggi sia per supporti da 3 che da 4 Frutti ] - . Si possono alloggiare fino a 4 Frutti da 2 Pulsanti ; .. Oppure fino a 3 da 2 Pulsanti + 1 Pulsante di Reset per riportare OFF tutti i Gruppi di Lampade contemporaneamente nel caso si utilizzino , ad esempio i RELE' silenziosi ad impulsi con RESET "QUID 10A 03992" della vimar . Distribuendoli tra le varie Cassette di Derivazione circostanti . --- In un recente caso analogo, abbinando le Lampade a 2 a 2, ciascuna coppia viene comandata mediante uno : "Shelly Dimmer 2, Interruttore Varialuce Senza Fili" . Collegati come un Relé Passo Passo a 4 fili, hanno funzionato immediatamente ; Ad una breve pressione del Pulsante accende o spegne come un Relé ad Impulsi ; Mentre una pressione prolungata consente la regolazione della Potenza erogata.. - poi, tramite App: . sono state eseguite tutte le Impostazioni necessarie per ottimizzare l' utilizzo con il tipo di Lampadine Dimmerabili utilizzato.. .. Si può comandare l' accensione e monitorare l' Assorbimento e varie altre Funzioni.. - Buona giornata !
Alberto57 Inserita: ieri dalle 08:49 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:49 Grazie a Dio in quasi 69 anni ho realizzato per me, familiari ed amici impianti elettrici e/o meccanici più o meno complessi e non è mai stato necessario ricorrere a "un elettricista esperto, e non l'amico del cugino dello zio". Tali impianti sono ancora perfettamente funzionanti! Ho anche valutato tutte le possibili alternative "Shelly/Tuya/Sonoff" ma, avendo visto le funzionalità di quel circuito realizzato dal Sig Mirko Ceronti, avevo optato per questa sua genialata...peccato solo che non sono capace di progettare un circuito! Comunque ringrazio tutti per il sostegno. Alberto Ariano
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 09:55 Segnala Inserita: ieri dalle 09:55 1 ora fa, Alberto57 ha scritto: avendo visto le funzionalità di quel circuito realizzato dal Sig Mirko Ceronti, avevo optato per questa sua genialat Attenzione. Se ricordo bene quel circuito aveva i comandi (pulsanti) in bassa tensione (12V); solo i carcihi lavoravano a tensione di rete, tutto il resto è alimentato in continua a 12V
Alberto57 Inserita: ieri dalle 10:23 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:23 ...purtroppo dal solo video non si riesce a stabilire la tensione di alimentazione e comunque in mancanza di schema elettrico, non posso far altro che abbandonare l'idea. Ripeto, ringrazio tutti di cuore per l'assistenza, valuterò altra soluzione.
Alberto57 Inserita: ieri dalle 10:31 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:31 ...da patito esagerato di hardware/software quale sono da 40 anni, ho provato anche a smontare il video estrapolando i singoli frame e giocarci con nitidezza, livelli, bilanciamento e saturazione....ma non se ne ricava un'immagine dello schema adeguata. Peccato. Pazienza! Ho tentato. Grazie
Nik-nak Inserita: ieri dalle 10:34 Segnala Inserita: ieri dalle 10:34 2 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Si va bene qualcosa che funziona con una app, ma a quante persone fai caricare la app sul telefono, e i bambini dove li metti, poi in casa ti serve avere sempre il telefono attivo e già pronto sull'app in continuo: non mi pare la soluzione migliore ... poi ognuno in casa sua è re. Forse non ti è chiaro come funzionano questi dispositivi, una volta che hai impostato lo scenario/automazione da app, il telefono/app, te la dimentichi. Al massimo il problema può essere il server del produttore che non risponde.
Marco Fornaciari Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Non è che che non mi è chiaro, è che non voglio questa roba in casa. Ma ripeto se non si vogliono eseguir dei lavori, oltre a mettere dei frutti su delle placche, di cosa siamo parlando? Già mi tocca il cloud per la climatizzazione, dato che per avere quello che mi serve (non quello che voglio) non esistono le apparecchiature da abbinare alle macchine: ci sono ma sono studiate per edifici produttivi o amministrativi. E lo dico da esperto di automazione, dove le confgurazioni della domotica sarebbereo un giocattolo: in casa no grazie, per raggiungere gli stessi obiettivi si fa senza domotica. Che gli impianti realizzati funzionino è un discorso, tutto il resto da qui non si può valutare.
thinking Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa @Alberto57 Quanto spazio hai a disposizione per il circuito?
Marco Fornaciari Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa In fin dei conti chi ha fatto le domanda iniziale, fino ad ora ha scritto che vuole qualcosa ma non vuole fare il necessario per averlo, che sa fare tante cose ma che poi non le vuole fare, non ci ha detto quali spazi fisici e/o di manovra ha. Oltre a fare accendere tre lampadine senza eseguire le installazioni necessarie. Quindi cosa vuole? Se si voglion informazioni concrete e complete bisogna dare informazioni concrete e complete!
Livio Orsini Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa 7 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Quindi cosa vuole? Lo spiega qui facendo riferimento al dispositivo di Mirko Ceronti che avrebbe fatto al caso suo. Però quel dispositivo è comandato in bassa tensione, necessita di alimentazione e occupa un certo spazio e, cosa fondamentale, non sono più reperibili gli schemi.
Marco Fornaciari Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa (modificato) Appunto, Livio. Quella strada non è percorribile, quindi ne deve scegliere/indicare un'altra. Modificato: 10 ore fa da Marco Fornaciari
Maurizio Colombi Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: dispositivo di Mirko Ceronti me lo ricordo, era fantastico. Una cosa del genere la si può realizzare tranquillamente con un mini processore, ma sarebbe da programmare, assemblare e interfacciare con l'impianto. Un'operazione che richiederebbe spazio, tempo e competenze.
Livio Orsini Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa (modificato) Mirko l'aveva realizzata con componenti discreti, con un micro o anche una scheda come arduino o esp32, curando bene gli isolamenti ed i filtraggi, verrebbe molto semplice e facile realizzarla, anche con combinazioni particolari. Però è comunque in contrasto con le "specifiche di progetto" di Alberto57 perchè, così a naso, sarebbe encessario un contenitore 20cmx10cmx10cm a cui inviare i fioli relativi ai pulsanti e da cui devono uscire i fili per alimentare i carchi. Modificato: 8 ore fa da Livio Orsini
Alberto57 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa 7 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Lo spiega qui facendo riferimento al dispositivo di Mirko Ceronti che avrebbe fatto al caso suo. Però quel dispositivo è comandato in bassa tensione, necessita di alimentazione e occupa un certo spazio e, cosa fondamentale, non sono più reperibili gli schemi. Vi ringrazio tutti, le dimensioni dello spazio utilizzabile al momento non le (la casa di cui parlavo è a Termoli a circa 60 km). Sono un po testardo, ma in ogni caso, spinto dal sostegno (direi spronato) del buon Sig Orsini, ho trovato la soluzione utilizzando i Triac. Mi sono documentato e con un po di pazienza ho realizzato ciò che mi serviva. Alla prima occasione lo installo e lo attivo. Grazie di cuore a tutti
Livio Orsini Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 1 ora fa, Alberto57 ha scritto: Mi sono documentato e con un po di pazienza ho realizzato ciò che mi serviva. Magari se pubblichi la tua soluzione, in questa discussione o nella tua prima discussione, soddisfi la mia curiosità e soddisfi anche lo spirito del forum che si basa sulla condivisione delle conoscenze.
Alberto57 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: Magari se pubblichi la tua soluzione, in questa discussione o nella tua prima discussione, soddisfi la mia curiosità e soddisfi anche lo spirito del forum che si basa sulla condivisione delle conoscenze. Appena sarà presentabile, lo farò. Grazie
