techno99 Inserito: 9 febbraio Segnala Inserito: 9 febbraio Buongiorno a tutti, ho la macchina che come da titolo si ferma durante il ciclo il display si spegne e restano accesi i LED gialli di selezione programma. Se imposto il programma riparte, a volte va a termine altre volte si ferma di nuovo. Avete idea di cosa può essere? Sapete come visualizzare gli errori?
Ciccio 27 Inserita: 9 febbraio Segnala Inserita: 9 febbraio Di solito, la prima cosa da controllare sono le spazzole del motore.
michpao Inserita: 10 febbraio Segnala Inserita: 10 febbraio 20 ore fa, techno99 ha scritto: Sapete come visualizzare gli errori? 1. Spegnere l'apparecchio 2. Premere insieme i tasti "Carico parziale" e "senza prelavaggio" e accendere l'apparecchio contemporaneamente. Ora i due LED rossi "Controllare l'ingresso dell'acqua" e "Controllare lo scarico dell'acqua" devono accendersi. 3. Poi premere i due tasti "senza prelavaggio" e "breve" insieme... quindi sul display dovrebbe essere visualizzato un codice di errore che inizia con la lettera "F" o "E" e cifra.
techno99 Inserita: 12 febbraio Autore Segnala Inserita: 12 febbraio Grazie mille Michpao, ho provato e mi appare F3. Cosa riguarda questo errore?
michpao Inserita: 12 febbraio Segnala Inserita: 12 febbraio Questo errore indica: Corto circuito nel circuito elettrico sensore temperatura resistenza elettrica. Prima dovresti controllare con un multimetro: se la resistenza non è interrotta, se viene alimentata ad inizio lavaggio, se tutto ok, misura che valore indica il sensore temperatura
techno99 Inserita: 12 febbraio Autore Segnala Inserita: 12 febbraio Buongiorno Michpao, stasera farò i controlli suggeriti e Vi aggiorno. Nel frattempo chiedevo se questo F3 potrebbe essere un vecchio guasto rimasto in memoria e se si come si fa a resettare. Lo so fare sulle nuove ma su questa no.
techno99 Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Inserita: 13 febbraio Buongiorno, ieri sera ho fatto un ciclo a 95 e lo ha portato a termine senza problemi. La macchina scalda regolarmente quindi non saprei cosa controllare. Proverò a smontare il gruppo spazzole per vederne le condizioni.
